Leider muss ich noch warten bis mein Musiker-Traumauto eintrifft. Diese Wartezeit nutze ich aber schon mal für Vorbereitungen, meinen rotweissen Trendline mit passendem Chrom-Satz und
schwarz glänzender B-Säulen Folie äusserlich in Richtung Six trimmen zu können. Euer Thema hier hat mir sehr geholfen, vielen Dank!
Mittlerweile sind die Chromteile von Omac eingetroffen. Erster Eindruck promte Lieferung, sehr gut verpackt, faire Preise.
Die Lieferung umfasst:
1-teilige obere Chromleiste Kühlergrill mit VW-Emblem Ausschitt (Ränder werde ich passgenau in den Rahmen zurückstutzen)
2-teilige mittlere Chromleiste Kühlergrill
3-teilige Chromleiste unterer Kühlergrill
5-teiliger Chromleistensatz für T6 kurzer Radstand / mit nur einer Schiebetüre rechts
1-teilge Chromleiste Hecktüre
Ladekantenschutz Chrom innen
Ladekantenschutz Chrom aussen Hecktüre
Der Artikel '5-teiliger Chromleistensatz für kurzer T6 mit einer Schiebetüre rechts' geht retour, denn der Artikel ist (in meinem Fall) mangelhaft.
Die Leiste hinten links wurde offensichtlich bereits einmal montiert und wieder abmontiert. Beim wieder ablösen hat sich offensichtlich die Leiste verbogen, in der Mitte ist ein richtiger Knick drin. Ebenfalls wurde das Deckband der Klebestreifen nicht mehr genau angebracht (dort wo es offen liegt, kann das nicht mehr richtig kleben) und feine Kratzspuren waren auch zu finden. Ok, kann passieren.
Zum Glück habe ich aus Versehen einen Leistensatz für 2 Schiebetüren mitgeordert, welche Omac nicht mehr rückgängig machen wollte. Dieser Satz ist einwandfrei. Der einzige Unterschied zur eintürigen Schiebetürenversion ist die kleine Abrundung am am linken hinteren Ende der Leiste, welche ich locker selbst anpassen kann.
Die Oberflächen der Leisten haben ein perfektes Finish und gefallen mir gut. Die Kanten der Teile sind wie erwartet etwas scharf - an der Front (auf den Platiketeilen) und bei den Ladekanten-Teilen ist dies mehr oder weniger egal. Bei den Seitenleisten werde ich die Kanten aber mit einem Nass-Schleifpapier brechen und mit einer Filzscheibe (plus Polierpaste) nachpolieren müssen. Ok, ist etwas Aufwand, aber für den Preis ist das OK für mich.
Was mir bei den Seitleisten nicht gefällt ist, dass die doppelseitgen Klebestreifen nicht randbündig und umlaufend angebracht sind.
Dies bedeutet, dass sich Sich offene Spalten bis zum Klebeband bilden, bzw. die Kanten auf den Seiten sogar offen bleiben, siehe Bild im Anhang! Was passiert, wenn sich darin im Winter Salz absetzen kann, dürfte klar sein, geht gar nicht.
Hat jemand eine Idee, wie ich die offenen Spalten an den Seitenleisten bündig abdichten kann? Oder soll ich die offenen Ränder einfach mit gleich dickem Klebeband (ca. 0.6 mm dick) randbündig ergänzen? Woher kriege ich das passende (möglichst gleiche) Klebeband?
Zur Passgenauigkeit
der Seitenleisten kann ich natürlich erst mehr sagen, wenn mein "Rotweisser" eingetroffen ist. (dies wird im schlechteste Fall erst 2109 sein)
Wenn die Seitenleisten nicht passen, werde ich auf die orignalen Teile von VW zurückgreifen müssen. Bilder werden dereinst folgen.
Gruss Musikerbulli
