Haha, okay. Wusste nicht, dass man in einer bestimmten Zeit einen Beitrag editieren soll. Hier nochmal der ganze Text:
Die Procar hätte ich auch schon fast gekauft, da schrecken mich aber die schlechten Bewertungen bei amazon ab, die einen hohen Pfeifton bemängeln: ProCar 67322000 USB -Doppelsteckdose 12 VDC/24 VDC 5 A
https://www.amazon.de/dp/B00K5PNVV0/?tag=zgx7-u-21
Kannst ja man berichten, ob der bei dir auch auftritt…
schulde Dir ja noch eine Antwort: habe jetzt beide USB-Einbaubuchsen (hatte mir gleich 2 geholt) mit Last (Samsung S6 + Tablet) gestern "Probegehört". Ergebnis: kein Pfeifen oder Fiepen. Kann Dir versprechen, ich bin sehr allergisch und in einem
Nebenprojekt bin ich mehr als nur gereizt vom Pfeifton.
Was mir aufgefallen ist: Ladezeit wurde gestern vom Handy mit 2h30min angegeben. An einem Fast Charger sagt mein Handy 1h30min. Ist jetzt kein Beinbruch, aber anscheinend hat das Teil nicht diese intelligente Ladekurve, sondern knattert iwie den Saft da raus. Habe noch einen USB-Strommesser, kann den heute nochmal dazwischen schalten um mal tatsächliche "Kabelwerte" zu bekommen.
Alternativ, da um Welten hübscher und günstiger, überlege ich gerade dieses Kabel
hier zu bestellen.
Ich hatte ja Probleme einen vernünftigen Transformator zu finden. Alle
Nicht-Einstellbaren erzeugen bei mir etwas unbehagen aufgrund des aktuellen Pfeifenkonzertes in meinem Auto (s.o.) und die mit einem
Potentiometer sehen soweit okay aus, hätte kein Problem damit rumzuspielen. Spannung soll aber etwas anders unter Last sein als ohne. Aber iwie auch logisch und "handlebar".
Habe mich jetzt gefragt, warum man nicht einfach so einen
12V Ladeadapter nimmt. Habe den schon und finde den super. Der lädt mit Fast Charging mein Handy auf und macht auch keine Mucken. Man braucht ja nicht unbedingt eine 12V Zigarettenanzünder, sondern kann entsprechend die Kontakte dort anlöten + man hätte schon die beiden Ausgänge. Das Licht würde man nicht sehen, wenn man es mit der USB-Buchse von ebay verbindet und das eh hinter die Verkleidung wandert.
Man würde mit 2x
USB-Buchse und 2x
12V Ladeadapter bei ganz lachs gerechneten 24€ landen. Also so viel wie eine ProCar
Doppel-USB-Buchse.
Meinungen dazu? Könnte ich Probleme bei der eBay-USB-Buchse bekommen weil die Kabel nicht genügend Stromstärke durchlassen?
