Erfahrungen Rollen-Reparatursatz Manuelle Schiebetür
fitschi144
Berlin
T5 Kombi
10/03
TDI® 63 KW
nachgerüstet
WWZH, Tempomat
WV2ZZZ7HZ4H031XXX
7H0
Hallo Allerseits,
Bei meinem Bus sind Leider die Rollen für die Schiebetür im Eimer, bzw. Die Lager sind defekt. Da die aftermarket Rollen für c.a. 20€ nichts taugen, und ich keine Lust habe VW für einen neue Rolle 90€ in den Rachen zu werfen, dachte ich daran die Rollen einfach gegen neue auszutauschen.
Einen Reparatursatz gibt es z.b. Hier:
Für VW Transporter T5 2003-15 Mitte Rechts Schiebetür Rolle Reparatursatz | eBay
Jetzt die Frage: Hat jemand so einen satz schon einmal bestellt und verbaut? Wenn ja wie ist die Qualität, und wie wird das ganze verbaut? Die original Rollen sind ja gepresst, bzw. Vernietet wie Tauscht man die aus?
Hatte das auch schon mal gesucht, aber bisher keine Beschreibung gefunden.
Solltest du sie tauschen, mach aussagekräftige Bilder.
Ich hatte mir den Satz jetzt einmal bestellt, und Probiert die Rollte zu Tauschen.
Leider war die mitgelieferte Rollte nicht die richtige, die passt nicht vom Durchmesser, und auch die Bolzen zum einpressen sind sowohl von der Länge, als auch vom Durchmesser die Falschen - die passen weder zur Originalen Rolle, noch zu der mitgelieferten Rolle im Kit.
Als ich den Verkäufer darauf hin angeschrieben habe hat er mir ohne Erklärungsversuch einfach das Geld zurückerstattet.
Ich hab jetzt mal eine Rolle mit dem Korrekten abmaßen bestellt, und versuche sie, so-ballt sie da ist, auf den Alten Bolzen zu Pressen. Wenn das klappt Schreibe ich auf jeden Fall, und mache Bilder!
Grüße!
So, die neue Rolle ist angekommen, ich habe folgende bestellt:
ZAB-S Profil- Kunststoffrolle für Tore mit/ohne Lagerung Polyamid Rollen | eBay
in Größe R-28/7. Ich habe die alte Rolle von der Halterung runter geschlagen und die neue Aufgepresst. Da mein Handy Akku leider leer war konnte ich keine Bilder machen X( .
Jetzt rollt die Ganze Tür auf jeden Fall wieder butter weich, und das ganze für nur 3€ plus Versand und c.a. 30 Minuten Arbeit.
Ich bin Folgendermaßen vorgegangen:
Als erstes habe ich das alte lager mit einem Hammer und einem Meißel Kaputt geschlagen, und den Rest mit einem Dremmel von der Welle geschnitten.
Danach habe ich die Lippe welche das lager in Längsrichtung auf der Achse hält mit Hammer und Meißel hoch geschlagen, so das ich das neue Lager mittels einem guten Abzieher auf die alte Welle pressen konnte.
Anschließend hab ich die Lippe wieder in form geschlagen, und getestet wie gut das Lager hält - sehr gut meiner Meinung nach. Nun hab ich die neue Rolle im Bus verbaut, und jetzt geht es an den Langzeit-Test.
Ich werde berichten falls die Tür fällt :rolleyes:
Grüße!
Schade um die Bilder!
Bei mir ist wohl auch das Lager in die Fritten gegangen.
Ich hätte das wohl auch früher bemerken können (Rumpeln, Schwergängigkeit trotz Schmierung), aber das eine der Rollen kaputt gehen könnte (bzw. deren Lager) - daran dachte ich nicht.
Inzwischen hat sich die Rolle komplett verabschiedet und, wie man sieht, hat´s die beherzte Weiblichkeit trotz Widerstand versucht ...
naja - Entsprechend schleift nun die Halterung im letzten Drittel vor Schließung in fast ganzer Breite auf dem Blech --> Tür öffnen und schließen geht nur noch mit schön fleissig anheben. (hat Spass gemacht bei fünf Tagen Festival)
@fitschi144: Ich vermute, dass Du die Halterung komplett ausgebaut hast. Hast Du Dir irgendwie die Schraubenpositionen merken müssen, oder die Tür danach wieder justieren müssen? Und wenn ja, wie? Fällt die Tür dann runter, oder schaffen es die anderen Führungen, die Tür zu halten?? Kann ich sie ohne untere Halterung noch zumachen (und wieder auf)?
Sämtliche Tips und Ausführungen sind willkommen -
meine Tür hat jetzt 10 Jahre und 400tkm hinter sich ...
Ansonsten zusammenfassend aus älteren Beiträgen:
Die Billigteile scheinen oftmals nicht gut zu funktionieren, halten nicht lange - daher wird an vielen Stellen vom Billignachbau abgeraten. Die Ausführungen mit Haken - bei denen ist wohl die Führung des Hakens meist Schrott, so dass er klemmt, sobald das Gewicht der Tür dran hängt.
Das hier ist der erste Beitrag mit erfolgreichem Rollentausch.
Für die Suchfunktion:
REPARATUR ROLLE ROLLENFÜHRUNG SCHIEBETÜR UNTEN MANUELL
Schau mal hier:
Seilzugantrieb elektrische Schiebetür ersetzen (Anleitung)
Besonders die Auswahl von Bodenfliesen und Wassersorte soll wohl für den Erfolg das wichtigste sein! :eek:
So zumindest der @Kölsche Jung :D
@Worschtel
Danke, dass gibt mir schon mal eine Idee.
Ich hab jetzt auch mal eine Rolle bestellt und werde dann berichten.
zu deiner Frage:
Die übrigen Führungen halten die Tür nicht alleine, also unbedingt abstützen, nachher zur Montage ist eine zweite Person hilfreich, die die Türe anhebt (ich hab‘s allein gemacht und das war nicht so optimal, ging aber auch).
Die Schraubenpositionen ergeben sich ziemlich automatisch wenn ich mich recht erinnere, hatte ich nicht extra markiert.
Grüßle vom See:)
P.S. ich habe ein komplettes Austauschteil seit ca. 10t km verbaut und bin bisher ganz zufrieden.
Wow, das deine Tür überhaupt noch hält ist nahezu ein Wunder. Die beiden Lager an der unteren Rollenführung fallen ja schon fast aus ihrer Bahn, und halten gleichzeitig die Tür am Auto.
zu deiner Frage:
Grüßle vom See:)
Dem kann ich mich weitestgehend anschließen. Die Tür fällt wenn die untere Führung ab ist.
Öffnen und Schließen dürfte auch nicht mehr funktionieren.
Was die Schrauben angeht, die weichen innenvielzahn habe ich kaum gelöst bekommen, und sie bei der Montage ausgetauscht gegen 6-kant M8 Schrauben, natürlich verzinkt.
Man muss die Tür danach wieder einstellen, das ist aber recht Selbsterklärend, einfach so hoch heben das das Lager oben anschlägt, dann ein kleines Stück runter (eine 2. Person hilft ungemein) und fest Schrauben. Vorsichtig zu machen, und wenn es irgendwo schleift, oder nicht richtig zu geht, das ganze noch mal von vorn.
Das mit dem markieren hatte ich probiert, das hat aber keinen Erfolg gebracht.
Die Nachbau Rollenführungen hatte ich auch mal probiert, aber die taugen nichts. Mit dem ausgetauschten Lager fahre ich jedoch sehr gut. Auch das letzte Festival ging sauber durch ;-)
Wie sollten denn auch die anderen die Tür alleine halten? Oben und unten sind die Rollenführungen "vorne" - was wird passieren wenn du die mittlere "hinten" löst? :confused:
Daher, schau das du "das richtige Wasser" hast. :D
Edith sagt gerade, es geht ja um die untere! :eek:
Aber da gab's doch was - nee, nicht Rationpharm :D - auf YouTube
Vlt hilft es dir. ;)
Es ist ja noch viel schlimmer, es geht ja um die untere Führung vorne, wenn die fehlt klappt die Tür nicht nur auf, sondern knallt direkt auf den Boden, wodurch sich die Ecke stark verbiegt - frag nicht woher ich das weiß ?(
Jep, hat mir Edith schon gesagt und sie hat auch was dazu geschrieben :D
Eins aus dem Zubehörhandel - mit Haken oder ohne? In der Bucht bestellt?
Habe mit der Teilenummer aus 7-Zap (habe ich gerade nicht zur Hand) über die Google Suche das Teil mit Haken gefunden. Letztendlich über Check24 (fürchterlich - ich weiß) bestellt, da dort am günstigsten (siehe Anhang)
Hmmm, die gleiche hatte ich mir auch einmal bestellt, jedoch hat die nicht funktioniert, wie auch viele andere hier berichtet haben.
Du scheinst der erste zu sein bei dem das Teil passt ;) .
so ...
Also ...
War zwar ein wenig zeitaufwendig, letztendlich aber 80 Euronen gespart - das rechnet sich für mich.
Die Tür habe ich über Tampen und die C-Schiene (Nutsteine und Schrauben) gesichert.
Zur Sicherheit noch ein dickes Vlies zwischen Karrosse und Tür, falls es zu einer Lackberührung kommt. War aber nicht der Fall.
Den unteren Träger/Läufer muss man bei relativ weit geöffneter Tür demontieren. Sonst kann man das Blechle nicht entfernen, welches in der Laufschiene die Öffnung öffnet, so dass man den Träger/Läufer entnehmen kann. (trial and error)
Hier empfehle ich eine Markierung auf dem Blech zu machen, oder sich zu merken, wie gross der Spalt ist - man kann zwar die Schraubenabdrücke auf dem schwarzen Blech sehen (wenn es ausgebaut hat) - nicht aber beim Wiedereinbau
Also Blechle raus und drei Vielzahn 8er Schrauben aus der Tür entfernen. Die Schrauben hatten nur leichte Markierungen auf dem schwarzen Lack hinterlassen - beim nächsten Mal besser richtig markieren (der Putzteufel hat die Stellen dann natürlich doch schööön sauber gemacht).
Träger/Läufer raus ...
Anschließend die Lippe, welche das lager in Längsrichtung auf der Achse hält mit Hammer und Meißel hoch geschlagen, in der Hoffnung nicht zum Dremel greifen zu müssen. Musste aber natürlich doch sein.
Also alte Lagerreste runter gedremelt, jetzt die Achse (die Lippe) noch weiter platt hämmern, und weil man da nicht so gut von allen seiten dran kommt noch ein wenig feilen und schön glatt gemacht.
Neue Rolle mit Lager aufgepresst ...
Die Achse wieder aufgeweitet / die Lippe wieder nach Aussen getrieben mit zwei Hämmern (den einen aufgesetzt, den zweiten zum Schlagen) ...
Tür flutscht wieder !!!
Juchhe! Und mal wieder vielen Dank für die Inspiration.
Jetzt hätten wir dann also zwei Rollen im Langzeittest ;-)
Hi Fitschi, habe das gleiche Problem mit meinem, leider sogar beide Seiten Spiel in der Rollenführung Mitte.
Habe elektrische Schiebetüren, welche Rolle hast du erneuert, nur die große Tragrolle?
es sind doch pro Seite zwei kleiner Führungsrollen, eine große Tragrolle und die Führungsrolle Ziehhilfe Drahtseil verbaut, oder sehe ich
das Falsch?
Würde mich über eine Antwort freuen
M.f.G. Dirk
das Falsch?
M.f.G. Dirk
Moin Dirk,
Ich habe die Rolle unten getauscht, nicht die in der Mitte, da kann ich dir dann warscheinlich nicht wirklich weiterhelfen?
Guten Morgen, Danke Fitschi für deine schnelle Antwort.
Problem bei der Elektrischen Schiebetür ist das man die Rollenführung Mitte nicht einzeln bekommt, was ich gefunden habe wäre
was gebrauchtes für links. Die Idee mit den Rollen von Fitschi ist erstmal die beste Lösung, vermutlich muss ich mir das Auto mal
in die Garage stellen und einfach ein wenig mit den Ideen spielen, die Tragrolle scheint ähnlich wie die von der unteren Führung
zu sein, leider sehen die Führungsrollen konisch aus. Denke mit etwas Geduld und Handwerklichem Geschick........
Rollenführung gibt es sonst nur komplett mit Führungsschiene und Drahtseilen, liegt bei 400,-€ beim :-)
Wenn ich ne Lösung finde werde ich es euch Wissen lassen,
wenn jemand noch eine andere gute Idee hat, bin für alles offen
Auf jeden Fall! :p:pro:
Habe mir zwar ne gebrauchte re besorgt, falls es jedoch mit neuen Rollen klappen könnte, würde ich die gleich an die gebrauchte worschteln :D
