Die ideale Werkzeugtasche auf Reisen
Nö, hab ne Klima.
Hab aber auch keine Lust mehr mich weiter mit Dir zur unterhalten.
Will ich Euch nicht vorenthalten. Ich hab zu Eurer Unterhaltung mal einen uralten Thread von mir ausgegraben. Teilweise ganz interessant, was anderswo, so alles zum Thema "Werkzeugtasche" zum Besten gegeben wird:
Notfallset - Golf 4 Forum
ein wirklich interessanter Tröt......aber ich habe tatsächlich nur ein einziges Mal eine Säge erwähnt gelesen.
Als direkter Nachfahre von Nero, ( der es in Rom schön warm haben wollte ) habe ich immer eine Japanische Zugsäge dabei. ( ca.25cm )
Damit kann man das wärmende Feuerholz, natürlich Totholz aus dem Wald und nicht den Jägerzaun vom Campingnachbarn, in feuerstellengerechte Länge bringen. Und viel Platz braucht das feine Werkzeug auch nicht !
Viele Grüße und mit Vorfreude auf die kommende Wildcamping Saison.
Matthias
Ein über 10 Jahre altes Schätzchen aus dem Dachdecker/Zimmereibedarf mit wechselbaren Sägeblatt.
Ein Hersteller kann ich nicht mehr erkennen, ist aber eher ein pragmatisches Profi Handwerkszeug....als denn ein kostbares Sammlerstück.
Hat dafür aber schon die ein oder andere Dachlatte oder Kantholz gestutzt und natürlich jede Menge Brennholz im Outback.
Wenn draußen, dann wild, dann mit Feuer.....egal ob mit dem Bus oder Moped.
Sowas:
full
Huijuijui,
also von meiner mache ich kein Photo.....oller Plastikgriff, kein Klappmechanismus.....aber funzt auch !
Ich würde meine Japan Sägen niemals zum Brennholz machen missbrauchen, dafür gibt es weniger filigranes Werkzeug.
Gerd, kannst Du mir bitte den Hersteller nennen.
Das steht ja drauf: Silky Pocketboy, mit 17 cm grobem Blatt. Sowas hier: https://www.amazon.de/dp/B0014C7XS0/?tag=zgx7-u-21 Die angesagte Lieblingssäge aller Landschafts- Baum- und sonstwas -Pfleger. Ich arbeite lieber mit meiner Ars. Sägt genauso, und auch genauso lange, und ist nicht ganz so teuer und nicht so weit verbreitet: ARS G-17, Baumsäge, 1257-00: Amazon.de: Garten
Für Sägeninteressenten, abseits des DIY-Bedarfs, gibts z.B. hier eine Übersicht: Sägen
Ich bin gerade auf diese Beiträge hier gestoßen und möchte nun auch meinen Senf dazu abgeben.
Ich finde es wird zuviel bei den meisten mitgenommen.Nicht vom Werkzeug selber, sondern wie es verpackt ist und auch das eine oder andere könnte man sich sparen wenn man sinnvoller eine zusammenstellung erstellt.
Ich bin Jahrelang bz.40 Jahre immer mit dem Motorrad auf Reisen gewesen teils auch länger wie die üblichen Urlaubslängen.Auch in Ägypten Sinai Lybische Wüste Tunesien Marokko usw.Ich mach das immernoch.Manchmal jetzt halt auch mit dem Bus und Mopped drinn oder am Haken.Hatte ja früher auch schonmal 2 T2.
Werkzeug war da auch ein Thema und ist es immernoch.Ich hatte mein Werkzeug nie wirklich für mich gebraucht,immer für andere.
Ich würd auf jedenfall eine Powerbank mit Starthilfefunktion mitnehmen.Das Ding kann ma immer für laden von irgendwas benutzen,hat meistens ne Lampe mit dran und startet die Karre notfalls.Und schon spart man sich das Starthilfekabel.Das ist auch das was mir wirklich mal den Arsch gerettet hat als ich mit meinem Motorrad alleine Schottern in den Alpen war.Batterie von jetzt auf gleich platt.Ansieben auf Schotter nicht möglich.Powerbank drann und es konnte weitergehen.
Vom Motorrad kenne ich Reifenflickzeug für Schlauchlosreifen.Nicht das schlonzezeug.Das sind Würste die im Loch einvulkaniert werden.
Funktioniert bei Motorradreifen auf der Lauffläche sehr zufährlässig bis der abgefahren ist.Das funzt auch bei Autoreifen.Hab ich einen Satz dabei.Da muss man das Rad auch nicht erst abbauen.
Bin auch am überlegen mein Ersatzrad das untenrm Bus hängt daheim zu lassen.Ist ja auch sackschwer das Teil.Den Platz da unten könnte ma scho für alles was ma selten braucht nutzen.Könnte man sich einen Raddammy bauen und drunter hängen.
Drehmomentschlüssel zb.Braucht man für Notreperaturen nicht wirklich.
Zb.Bei einem Motorradulaub auf Sardinien hatte mein Kumpel an seinem Motorrad den auspuff samt Krümmer von einem Zylinder verloren.Alles auf der Straße eingesammelt und zur nächsten Tanke gefahren.Wir brauchten nur paar Schrauben und Muttern.Tanke hatte natürlich nix.Da kam ein Womo an und der hatte ein Schrauben und Muttern Sortiment dabei,unfassbar.Uns hats geholfen aber der gute Mann braucht das nie und nimmer an seinem fast neuen Womo.
Das meine ich was ma so alles mitschleppt.90% davon ist unnötig.
Grüßle von Klaus
Es sei denn es kommt einer daher dem der Auspuff samt Krümmer abgefallen ist 😜
Diese Idee ist super.
Frage: gibt es eine aktuelle und gesamt / zusammen gefasste Liste?
….mittlerweile kamen ja immer einzelne Positionen dazu , wobei ich vermute dass die Liste mich nachgeführt wurde…
Hat dies evtl jemand gemacht und würde dies hier einstellen?
Vorab vielen Dank und vg
