NACHRÜSTUNG VW T6 LED und ALWR
Vielen Dank! Weißt du noch zufällig welche größen genau benötigt werden?
@Hanzz Ich habe den Satz in einer Werkstadt gesehen und er hat gemeint ist für alle Schrauben am VW.
Der Satz kostet 30,- .
Unten die Teilenummern und Größen.
Perfekt! Danke schön für die Info :)
Hallo Leute,
Ich habe auch umgebaut auf LED. allerdings will mein Tagfahrlicht nicht. Kommt immer die Meldung Tagfahrlicht links / Rechts Kurzschluss nach Plus.
fehler 02745 und 02746.
habe die Leitungen an Pin 12 im Scheinwerfer eingepinnt. Kann mir jemand helfen wie ich das tfl zum laufen bekomme?
Markus
Hallo Koma_2412, da kann ich dir leider nicht helfen, aber magst du uns verraten wie und wo du die Kabel verlegt hast? Besonders die zu den Sensoren.
Vielen Dank!
Ich habe einen kompletten Kabelsatz gekauft für die Alwr. Damit ist es eigentlich selbsterklärend wie die Kabel verlaufen.
oha, wo gibts denn den Kabelsatz?
@Hanzz Einfach mal bei Kufatec nachfragen ob der Kabelsatz vom T5 auch auf den T6 Passt?
Das ist die Artikel-Nr.: 38754 von Kufatec
Der passt. Habe den auch.
Sensor von hinten Links habe ich durch den Rahmen ab dem Tank mit einem Draht hindurchgezogen bis nach vorne zum vorderen Sensor von dort nach oben in den Relaiskasten unter der Btterie witer geht es nächste Woche
wie kann ich an dem AWLR Steuergerät die richtige Softwareversion erkennen?
vom Rechten Scheinwerfer über Schloßträger nach links (Battarie) dan alle Leitungen über Spritzwand nach innen ans BNST und AWLR
da freut sich der Händler wenn er die Front nächstes mal in Servicestellung machen muss und alles im Weg hängt
Moin zusammen,
wie stuft ihr den Aufwand grundsätzlich ein? Ich finde das grundsätzlich super erklärt und bin gerade auch ernsthaft am Überlegen ob ich umbaue. Sofern man den Kufatec Kabelbaum nimmt, erscheint es mir doch recht simpel, oder irre ich da? Die Position der Sensoren für die ALWR ergibt sich oder ist dort noch ein genaueres Maß wichtig?
in 10 Sekunden ist die Leitung weg und nenn Händler brauch ich auch nicht
Moin zusammen,
zum Kabelbaum kann ich nichts sagen hab meinen selbst hergestellt wenn der Kufatec Kabelbaum zu 100 % vorbreitet ist mit allen Steckern und Pinn´s fürs BNST und mann keine 2 linken Hände hat ist es schon machbar die Sensoren kann mann eigendlich nicht falsch anschrauben wenn mann die für rechts nicht links anschrauben will aufwand ca. 2 Tage wenn man´s gemüdlich angeht geht auch an 1 Tag
Hallo bin auch gerade dabei denn Umbau zu machen, habe bei Kufatec den kompletten Satz für die ALWR bestellt mit Sensoren sollte passen und nach meiner Recherche auch billiger als wenn man die Teile bei VW und Ebay bestellt, sieh hier Kunset - aLWR Komplett-Set VW T5 7E GP .
Eine Frage habe ich noch würde gerne die Scheinwerfer vorab einbauen und die ALWR wenn das Wetter besser ist. Geht das oder führt das zu Problemen?
Kannst Du machen, habe ich genauso gemacht. Alwr ist später eingebaut worden. Musst halt nur 2x zum Lichteinstellen dann fahren.
