Beifahrerdoppelsitzbank klappbar machen und Lehnenwinkel verändern
Ok, das ist nur das Scharnier? was ist mit den Metallteilen links und rechts?
Das bleibt alles so, da muss nichts geändert oder getauscht werden.
Hallo, kann mir jemand sagen, ob es mit einer Trennwand passt?
Mit Trennwand funktioniert es definitiv nicht!
Zum einen kommt man nicht an die Entriegelung, welche sich mittig der Sittzbank hinten zwischen Sitzfläche und Rückenteil befindet.
Zum anderen hat die Rückenlehne durch das Scharnier eine größere Neigung nach hinten. Dies würde bei verbauter Trennwand dazu führen, dass die Rückenlehne im aufgeklappten Zustand nicht einrasten kann (weil ja die Trennwand im Weg ist).
Also umklappen geht, habe ich heute auch schon, brauchst halt n Knick im Arm, aber geht!
Die halbe Trennwand könnte halt Probleme machen
Habe mich getraut und das Scharnier für die vordere Doppelsitzbank gekauft. Meiner Frau gefiel die Sitzposition überhaupt nicht, weil die Rückenlehne viel zu steil ist. Heute eingebaut und gleich einen stärkeren Rückdeckel montiert -> bietet sich an wenn man das Polster eh schon offen hat. Ergebnis: wesentlich bequemere Sitzposition. ich würde das Geld jederzeit wieder investieren. Zum Umrüsten benötigt man zwei Vielzahnnüsse 10er und 12er.
Die Kommunikation (in Englisch -> Onlineübersetzer sei Dank :)) und Bestellung waren Top und nach der Bestellung war das Scharnier in 3 Tagen da.
I`m Happy :D=)
Hallo hab versucht das Schanier noch im Netz zu bekommen, leider Fehlanzeige, kannst du mir Evt einen Kontakt schicken
DANKE
Moin zusammen,
hat das hier mal jemand vom TÜV eintragen lassen? Hatte bisher nur die Drehkonsole eingebaut und auch eintragen lassen, jetzt wollte ich eigentlich das Scharnier von Vankraft ordern. Denke das muss ebenfalls eingetragen werden, wie seht ihr das?
Danke und Gruß
Patrick
Moin zusammen,
Danke und Gruß
Patrick
Moin!
Warum willst du das Scharnier eintragen lassen?
Die Bank gibt es ab Werk klappbar.
Bin da unsicher, wenn du da das „nicht“ originale Scharnier einsetzt, könnte es beim Crash Probleme geben, denke ich...
Grundsätzlich sehe ich das entspannt, aber aus eben diesem Grund finde ich das nicht ganz unwichtig. Nach der Umrüstung ist das Scharnier in der Mitte ja auch die einzige Arretierung, ist das später nicht ziemlich wackelig?
Am Original wackelt auch nix.;)
Du kannst denen auch ein original Scharnier schicken, da wird dann lediglich die Neigung verändert und du kriegst das dann wieder.
So steht das zumindest hier irgendwo.
Das war früher bei einem anderen Anbieter möglich, der ist glaube ich aber nicht mehr online.
Bei Vancraft habe ich diesen Hinweis noch nicht gefunden, habe nämlich noch ein Klappscharnier Original rumliegen.
Nur durch das Klappscharnier wird die Position der Rückenlehne jedoch nicht positiv beeinflusst, oder? Sonst wäre das ja schon eine gute Lösung...
Ah, ok.
Dachte, es gibt nur einen Anbieter.
Vielen Dank für die Aufklärung!
Hatte wer Interesse eine gemeinsame Bestellung aufzugeben um sich die Versandkosten zu teilen oder sogar einen günstigeren Preis bei vankraft zu erfragen?
Prinzipiell ja.
Was kosten die Dinger aktuell?
ich wäre dabei, beim einsenden des alten Scharniers und dieses modifizieren lassen
