Hallo Bullo,
ich hatte ja den Sitz nachgerüstet und ein neues Sitzsteuergerät verbaut. Dieses war so wie es sich herausgestellt nur geflashed und nicht codiert. Über die Parametrisierung (Alle Motoren auf Anschlag in jede Richtung verfahren) wurde nur die Parametrisierung in der Codekette von SG36 abgelegt (Codierung: 0000100000000000000001010101000000000000000000). Da mir diese suspekt vorkam habe ich einen Datensatz aus einen Passat 3C Steuergerät versucht (Codierung: 0000100000000001000001010101202020202121202020) Dies war auch nicht von Erfolg gekrönt.
Dann habe ich im VCDS-Forum, dort muss jeder der einen Beitrag erstellt, seinen VCDS-Scan hochladen, einen Codierdatensatz von genau einem T6 mit Memorysitz gefunden (Codierung: 0058130000000000000001210101202020202121202020). Diesen bei mir eingegeben und alles funktioniert. Über die Codierung (Codierung: 0058134000000000000001210101202020202121202020) wäre sogar die Easy Entry Funktion (Sitz fährt zum Verlassen des Fahrzeuges und zum Einsteigen weiter nach hinten und bei Zündung an, dann in die gespeicherte Memoryfunktion.) realisierbar. Diese habe ich allerdings nicht ausprobiert, da ich hinterm Fahrersitz ja meinen Vanessa-Schrank verbaut habe und ich wegen meinen langenen Beinen eine nach hinten gespeicherte Sitzposition habe.
Vielleicht hilft es ja jemandem hier im Forum auch weiter. Dann würde ich mich über eine Nachricht freuen.
Fible
