4Motion auf 2WD umbauen
911tom
Köln
2004
Trendline
RNS MFD DVD
2,5tdi AXD
Hat schon jemand einen 3.2Motor in ein 2WD Fahrzeug verbaut ?
Leider gabs den 3.2 nur mit 4motion.
Habe bei VW nachgeguckt und die Benziner/Diesel Getriebe sind gleich. Komisch oder ?
AW: 4Motion auf 2WD umbauen
Kompletter Blödsinn.
1. Es gab den 3.2er auch als Fronttriebler, aber dann nur als Automaten.
2. Die (4Motion)Getriebe sind unterschiedlich, ist ja eigentlich auch logisch.
Gruß, Georg
Hab vergessen zu erwähnen dass es ein Handschalter bleiben soll.
Ich habe nun gedacht einfach das Getriebe vom 2.5tdi an den 3.2 zu bauen und fertig.
Müsste ja eigentlich laufen.
das Getriebe vom Diesel passt beim Benziner mit Sicherheit nicht - ganz anderes Drehzahlniveau.
Wo bei VW hast du da "nachgeguckt"?
Michael
Das dachte ich auch , ist aber falsch.
Habe alle Getriebedaten(manuell) aus dem T5 ausdrucken lassen.
Verbaut ist momentan das GWB
Übersetzung ist 4,6(1u2Gang) 3,286(3u4Gang) 3,632(Rückwärtsgang)
Diese Werte sind bei jedem Getriebe gleich. Selbst bei den 4Motion.
Auf dem Papier steht ausserdem dass man die einzelnen Gangübersetzungen im ETKA finden kann. Wäre schän wenn die jemand nachgucken könnte.
beim 4M sind der erste und zweite kürzer als bei den reinen Frontrieblern.
Was hast du denn eigentlich vor?
Bist du schon im Besitz eines T5?
Wenn nein, dann kauf dir gleich den ´richtigen´ - sonst wird das ein elendes Gebastel.
Benzinmotor in Dieselfahrzeug einbauen und umgekehrt dürfte erhebliche Schwierigkeiten mit der Eintragung nach sich ziehen..................
Michael
130PS Diesel soll raus und 3.2 benziner rein.
Anderen Wagen kaufen etc ist nicht drin da Wagen umgebaut ist(Einzelstück)
TÜV etc auch kein Thema da nicht in D zugelassen ;-)
Einzig die Getriebesuche ist noch entscheidend.
