Nando73
- Scharbeutz
- 2006
- Cruise
- 7HM
hallo,
ich hoffe bei euch antworten auf mein problem zu finden....
habe einen t5 cruise baujahr 2006...auf einmal kam die meldung bzw. leuchte im display "abgas- werkstatt aufsuchen" ....habe ich glatt gemacht......heraus kamen die fehler
1.) p 0471
2.) p 0472
dann haben wir den drucksensor ausgetauscht und der fehler p0471 verschwand.....leider blieb der 2te fehler und die lampe leuchtet immer noch.....
habe dann auch weitere beiträge im forum gelesen und entdeckt, dass bei dem fehler wohl noch ein kurzschluss oder so sein kann?!?!
dann habe ich auch gesehen, dass einige geschrieben haben, dass ihr auto ein wenig ruckelt.....
habe ab und zu das selbe problem......im unteren drehzahlbereich fängt mein t5 ein wenig an zu ruckeln.....im stand eher nicht.......prob tritt auch nicht immer auf.....
fahrleistung scheint aber nicht beeinträchtigt zu sein.....
können die probleme überhaupt zusammen hängen????
ich hoffe, ein wneig hilfe zu bekommmen, da ich eher ein laie bin
schon mal vielen dank im voraus.....
1.) p 0471
2.) p 0472
