Helge82
- T5 Caravelle
- 05,2007
- TDI® 96 KW
- Comfortline
- RCD200 MP3
- 45/55 KAW Federn
- 7HZ7H14****
- 7hc
Moin T5 Gemeinde
Ich habe ein seltsames Problem und ich hoffe irgendjemand kann mir helfen.
Ich habe alle vier Radlager und alle ABS-Sensoren gewechselt.
Die ersten 500Km war auch alles ok.
Dann fing der Tempomat an auszufallen. Allerdings lies er sich sofort wieder einschalten.
Dann hat der Tempomat nach einiger Zeit die Geschwindigkeit nicht mehr sauber gehalten und variierte +-10km/h.
Nach weiteren 100KM leuchtete die ABS-LAMPE und das "Schleudersymbol"..
Das eigenartige... seit dem die ABS Lampe leuchtet, arbeitet der Tempomat wieder problemlos .
VCDS sagt " zeitweiser Ausfall Drehzahlmesser vorne Links"
Ich habe den Fehler gelöscht, mit folgendem Ergebnis.... :
Bei jedem bremsen greift das ABS ein und der Tempomat ist ohne funktion.
Nach ein paar Kilometern leuchtet die ABS Lampe wieder, der Bus bremst normal (ohne ABS) und der Tempomat arbeitet normal.
Bisher war ich zu geizig noch einen neuen ABS-Sensor einzusetzen da er immer 50,- kostet und nicht zurück gegeben werden kann.
Vieleicht habt ihr ja noch einen Tip.
