Multivan1976
- 2003
- Nein
- Comfortline
- Delta
- 9x20 Avus AF 10 mit 245/40/20 schwarz gläzend - polierter Rand, H&R Federn, USB Radio Interface
- 7HN
- Kein weiterer T5 vorhanden
nachdem ich vor zwei Wochen erfolgreich meine Radlager hinten rechts gewechselt habe (mit dem entsprechenden Spezialwerkzeug) leuchtet die ABS/ESP Anzeige im Cockpit.
Auch ein Wechsel des entsprechenden ABS-Sensors sowie ein erneuter Wechsel des "neuen" Radlagers (Fabrikat "FAG") gegen ein anderes brachte NICHT den gewünschten Erfolg.
Das Problem besteht erst seit dem Radlagerwechsel, somit scheidet der Kabelstrang aus.
Das kuriose an der Sache ist das VCDS im Diagnosemodus eine Verbinung zum Steuergerät, ABS-Sensor und ABS-Ring am Radlager anzeigt. Durch händisches Drehen am rechten Hinterrad misst VCDS die Geschwindigkeit, die zwischen 3-12 km/h schwankt, je nach dem wie schnell ich das Rad drehe ????? Bei langsamer Anfahrt geht die Anzeige im Cockpit aus, kommt aber bei zunehmender Geschwindigkeit wieder.
Ich, als auch der VAG Händler meines Vertrauens, sind Ratlos.
Kann mir irgendjemand von Euch helfen ?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
