AW: Abwasser schlauch undicht-was ist mit dem restlichen Wasser(verdunstet es o. Scha
Hallo H1971,
klar hat Carlo Garantie, und da kann man alles machen lassen, was Sinn macht.
Ich verstehe Carlos Problem etwas anders als Du, möglicherweise fehlt Dir da ein klein wenig der Überblick:
„Alles was am Unterboden ist sollte nach meiner Meinung unkritisch sein, wenn Du durch Regen fährst, wird es da auch feucht. Und Speisereste werden dann nach der nächsten Regenfahrt auch weg sein.“
Wenn der Anschluß des Abwasserschlauches gebrochen ist und Wasser in die Schränke gelaufen ist, werden sicherlich keine Spaghettis am Unterboden hängen und auf die nächste Regenfahrt warten.
Die Brühe läuft dann unter den Einlegeboden im Inneren des Fahrzeuges und verdunstet da nach und nach.
Übrigens: wenn EIN Mensch ( 1 ) eine Nacht im Cali verbringt und unten pennt, dann kondensiert ca. 1 ltr. Wasser an den Wänden und im Boden des Cali. Bei zwei Menschen und eventuellen nächtlichen Aktivitäten entsprechend mehr, und das ein Autoleben lang.
Die Karosserie des T5 ist verzinkt und beschichtet, in kritischen Bereichen mit zusätzlichen Überzügen und Hohlraumversiegelung versehen. Da rostet nix!!!
@ Carlo: „Küche ausbauen und den Boden aufnehmen wären schon eine lustige Aktion.“
Wenn Du den Trottel gefunden hast, der das wegen ein paar Liter Wasser macht, lass mal hören wer das war!
LG
Pitter
