das ist ja ungewöhnlich. Von welchem Baujahr ist Deiner?Laut meinem Freundlichen ist meiner trotz Zahnriemen von Gates NICHT betroffen.
Ggf. sind nur die 110kw betroffen? Beim Querlesen hier ist mir auch kein 150kw-ler mit Gates untergekommen ….
Beitrag 64 hast Du nicht gelesen? Dann wohl ggf "nur" 110kw und niedriger ….
Das ist das, was VW schreibt.Dann ist entweder die Information von dieselmartin
An T6- Fahrzeugen mit TDI- Motorisierung eines begrenzten Fertigungszeitraumes kann es aufgrund
eines fehlerhaften Zahnriemens zum vorzeitigen Verschleiß und somit zu Motorschäden kommen.
An den betroffenen Fahrzeugen ist nach Arbeitsanleitung zu prüfen, ob ein Zahnriemen der Fa.
Gates verbaut ist, gegebenenfalls ist er zu ersetzen.
Ja das mach mal....es beruhigt sehr....Viel Glück ...Meiner 01/17 gebaut u. zugelassen ist laut Freundlichen auch nicht betroffen. Irgendwie merkwürdig. Werde die Tage selbst mal nachsehen, ist ja schnell gemacht.
Wie meinst du das?Richtig, nur welche wurden bei der Montage nicht festgehalten. Deshalb ja die Kontrolle.
