OK, besten Dank für eure Tips.
Ich stimme der Argumentation voll zu, wenn das nur kompromissbehaftet funktioniert ist es natürlich sinnlos.
Dann vieleicht doch lieber Dingenscross oder weiterhin Standartreifen + Ersatzrad :-D
Hi Moare
Auf meinem Multivan mit 96kw hatte ich auch schon 235/60 r17,da vermisst du dann keine Spritzigkeit. Dies Getriebe passt sehr gut zu 1cm mehr Radius.
Lg Hans-Peter
Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen:Liegt halt mitten drin Deine Dimension. Ob man sich dann den ganzen Bohei mit Abnahme, Eintragung, etc. wegen 1cm auf sich nehmen will, muss jeder selber entscheiden. Ich meine auch nicht die Spritzigkeit beim Anfahren, das geht schon. Der Bus fährt sich weniger elastisch mit den großen Rädern, mit Deiner Dimension halt nicht so viel weniger elastisch. Dass sich da zur Originalbereifung keine Verschlechterung ergibt ist ein Märchen. Es mag den einen oder anderen nicht stören.
Natürlich, jeder Reifen hat einen LI.
Das auf Transportern nur LI 102 oder 104 montiert werden darf ist aber Unsinn. Der nötige LI richtet sich nur nach der Achslast. Was in den Papieren steht ist egal. Natürlich darf der LI auch jederzeit größer sein.
Gruß, Marcus
Gruß, Marcus
Ich will mehr. Lass sehen. Welche Personen und Transporter?Anscheinend gibt es genug Personen die auf dem Transporter Reifen ohne LI montieren.
