G
gelöschtes Mitglied
Guest
Das neue Werk kommt zusätzlich zu der Kooperation mit Ford.
VW plant Werk in der Türkei: Produktionsstart ab Ende 2022
Krieg in Syrien: VW stellt Werk in der Türkei in Frage
Na da schau einer an...
durch die Katzenklappe kommt aber keine fremde ist dass ok.. aber für Menschen
Man könnte ja über eine Diät-"Katzen"klappe für Menschen nachdenken... Kein Zutritt ohne die Fitnessrunde um den Block...
Die Katzenklappen gibt´s auch in 80 x 80 .Nö... meine sportlichen Zeiten sind vorbei.. hmm.. obwohl
Mit viel "Flutschi" klappt das
Bestimmt irgendeine SPD-nahe Stiftung oder Genossenschaftskolchose, die mit Hilfe von Geldern der öffentlichen Hand fürstliche Geschäftsführerdotierungen ausschüttet.Och da findet sich sicher nen "toller" Job ... da mach ich mir keine Sorgen...
Eben.Hallo,
ob Türkei oder nicht. Ein T7 aus der Region geht gar nicht. Das hat was mit Anstand zu tun.
Gruss Heinz
Die Pauschale ist heute schon ordentlich. Fährst du 100 km einfach zur Arbeit gibt es demnächst 35,- € für die 200 km.
Also wenn ich dein Rechenexempel hernehme, komme ich auf folgende Rechnung: Pendlerpauschale pro tatsächlich gefahrenen Kilometer: 17,5 Cent.Pendlerpauschale:
T5Balu hat sich ja wieder mal exponiert.
Die Krux bei der Pendlerpauschale ist, dass man mit dem Klimapaket mehr zurückbekommt als die Erhöhung durch CO2 Abgabe ausmacht. Pendeln wird also belohnt.
Der Staat finanziert natürlich nicht das T5 Hochdachwomo.
Also Kleinwagen mit 4l/100.
Spritkosten rund 12,- €, 34,5 %.
Die restlichen 65,5 % sind für Wertverlust, Abnutzung.
Also eigentlich fair. Damit kommt man aus, wenn das Auto eh da ist und auch privat genutzt wird.
Ich hätte dann demnächst 10.000,- Pendlerpauschale und komm da sehr gut mit aus.
Falsch:Du kannst auch Deinen Elektroflieger nehmen
Die Entfernungspauschale gilt nicht für Flugstrecken
Grundsätzlich ist die Pendlerpauschale ein nettes Geschenk. Mitnehmen und freuen. Das ganze ist ja nicht zum Geldverdienen gemacht.Welches Auto fährt inklusive Wartung, Wertverlust etc. für weniger als diesen Betrag?
Das kann man so sehen, muss man aber nicht...Grundsätzlich ist die Pendlerpauschale ein nettes Geschenk. Mitnehmen und freuen. Das ganze ist ja nicht zum Geldverdienen gemacht.
Boah, was für ein übler CO2-Rucksack, den Du da mit Dir herumschleppst und uns und unseren Nachkommen zumutest .Ich hätte dann demnächst 10.000,- Pendlerpauschale und komm da sehr gut mit aus.
Ich habe ja eine Vermutung, wie er das hindröseln könnte, das geht ganz simpel .Unser @RalphCC2 spricht ja davon, dass man mit Hilfe der Pendlerpauschale in Zukunft ABSAHNEN könnte. Und damit dürfte er wohl ziemlich allein dastehen.
Und wie funktioniert das dann mit dem Absahnen?Der ADAC rechnet ja das komplette Fahrzeug. Also wenn man sonst Rad fährt und das Auto nur zum Pendeln zur Arbeit anschafft, dann langt die Pauschale in der Tat nicht.
Also bei meinem Auto laufen sich die Reifen auch ab, wenn ich zur Arbeit fahre, der Kundendienst wird deswegen auch öfter fällig und die Kosten bei der Versicherung werde aufgrund der erheblich höheren Laufleistung auch höher. Auch der Wertverlust steigt mit der Laufleistung. Und diese Dinge darf ich fairerweise nicht ansetzen?In der Regel wird aber eine Mischnutzung vorliegen und das Auto ist eh da. Da darf man fairer Weise nicht die ADAC Gesamtsumme ansetzen.
