Xmike13
- T6 Kastenwagen
- 12.2015
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
Du kannst es aber ganz leicht im eingebauten Zustand erkennen, denn SO sieht der andere Schacht aus:Ja hast recht glaub ich. Das original wirkt nur so rechteckig weil der Bildschirm so klein ist. Bei 8" fällt halt auf das es unten schmäler ist wie oben.
Teste es mal ein paar Tage.....dann bestell ich auch eins
Cheers
Android 7.1 Autoradio Navi doppel din mit CD GPS DAB+für Volkswagen Multivan T5 | eBay
@Xmike13 danke für die Bilder.
Ich habe das composition audio drin, und habe gehört das es wohl noch den alten quad lock stecker hat. Kann das jemand bestätigen, bekomme meinen neuen erst am 22.02 und will dan schonmal alle Kabel haben wenn benötigt
Habe nur das bei eBay Kleinanzeigen gefunden , und hier ist der alte Stecker dran.Hier übrigens nochmal die Abmessungen der Frontblende anhand des Chinesenradios:
Welches Radio war denn verbautMoin,
aso der T6 Caravelle "cruise" reimport hat diesen Stecker hier verbaut. Denke das is der neue quadlock.
Verwendest du auch die Freisprecheinrichtung? Wenn ja, Mikro verbaut? ich habe mir gerade das "china-einbaumikro" für die Innenleuchte besorgt um die original Verkabelung verwenden zu können.... wird dann vom Quadlockadapter zum 5818 verbunden .....Hallo!
Habe mir ebenfalls ein China Radio eingebaut, 9 Zoll Android 7, bin sehr zufrieden damit
Genau das habe ich vor, nur muss das original verbaute Mikro getauscht werden (das Kabel ist hinter der Lampe gesteckt), also hält sich der Aufwand in Grenzen@Xmike13
hier wäre der Verbau eines externen Micros zu empfehlen.
Verrätst du uns auch noch Hersteller und Modell und hast du DAB+?Hallo!
Habe mir ebenfalls ein China Radio eingebaut, 9 Zoll Android 7, bin sehr zufrieden damit, zuvor war ein Composition Colour verbaut, sämtliche Funktionen werden angezeigt
