duncan_71
- 30.04.2010
- TDI® 132 KW
- Chip, Luftfilter, Auspuff
- DSG® 7-Gang
- Highline
- Aftermarket
- Drehkonsolen, California Küche, Fahrwerk, Reifen u. Felgen demnächst Schlafdach
- WV2ZZZ7HZAH240815
- 7HC
hallo,
benötige Hilfe beim Anschluss für eine Emblem Kamera vom Golf 6 im T5.
Basis T5 Facelift.
Radio RNS 510, original ab Werk.
PDC v+h, original ab Werk.
Heckklappen Umbau, Entfernung vom Original Öffner und des Emblem.
Blech vom Passat Limousine eingeschweißt und original Öffner entfernt und zugeschweißt.
Soweit so gut.
2x original Golf 6 Kabelbaum low für Emblem Kamera bestellt, verlängert und verlegt.
Radio raus und Stecker am RNS 510 gesteckt, rotes Kabel an Stecker, nach Anleitung der Verpackung, dran gelötet und isoliert.
RFK per VCDS freigeschaltet, sieht man auch jetzt im PDC Modus.
Loses blaue Kabel an Rückleuchte angeschlossen, ob nötig oder nicht, ist erstmal dahin gestellt, da canbus geschaltet und im Kamera Kabel auch noch ein blaues liegt, loses braune mit Ringöse an Masse.
Den blauen Video Stecker vom Kabelbaum an Kamera gesteckt.
Hier ist jetzt noch ein loser 4-poliger Stecker mit 3 Kabel belegt, rot - blau - braun.
Rot vermutlich dauerplus, braun wohl Masse, blau dann Rückfahrsignal.
Nur wohin mit dem Stecker?
Jetzt Versorgungskabelbau.
Dieser ist 4-Polig und passt natürlich in den Kamera Anschluss rein.
Soweit auch alles gut.
Rot wohl dauerplus.
Gelb wohl zündungsplus.
Braun wohl Masse.
Was ist dann das schwarze?
Hat jemand einen Schaltplan oder kann mir etwas Licht ins dunkle bringen?
Hier mal n paar Fotos um zu sehen was mir vorliegt.
Bin für Tipps, Tricks und Hilfe dankbar.
Basis T5 Facelift.
Soweit so gut.
Rot wohl dauerplus.
Braun wohl Masse.
