Antennen- und GPS Stecker flicken, funktioniert das??
eddy 80
Bremen
5 / 2003
nachgerüstet
2 te Schiebetür, AHK.
19 Zoll EtaBeta Tettsut X Silver, Federn H&R -40mm,
Navi RNS 510, Kamei Ladekantenschutz, Lederlenkrad,
seeehr dunkle Scheiben ab B-Säule
WV2ZZZ7HZ4H004......
Hallo :)
Mir wurde ja mein CD-Navi geklaut und dabei haben die Idioten meine
GPS-Antenne und die beiden Antennenstecker abgeschnitten.
Laut Gutachten sollen die Kabel / Stecker instant gesetzt werden, heißt, einfach an
das vorhandene Kabel neue Stecker auflöten.
Wäre das in Ordnung und würde danach alles klappen mit dem Radio- und Naviempfang??
Mir kommt das alles komisch vor und ich kann mich nicht so recht damit abfinden.
Denn wer weiß das schon ob alles zu 100% läuft??
Habe schon bei der Versicherung angerufen und wollte das klären das ich 3 komplett neue Kabel bekomme, natürlich war der in meiner Sache Beauftragter nicht da sondern erst Montag wieder.
Hat jemand eine Idee wie ich dem das beibringen soll das er bewiligt das ich neue Kabel bekomme?? Oder ist das mit den neu angelöteten Steckern in Ordnung und gar nicht weiter wild wenn das gemacht wird??
Bis jetzt ist noch nix gemacht wurden, Auto geht Montag erst in die Werkstatt
und bis dahin müßte ich klarheit haben.
Danke.
Gruß Eddy :)
AW: Antennen- und GPS Stecker flicken, funktioniert das??
das hängt davon ab wie es gemacht wird.
Einfach anlöten geht bei diesen Steckern auf keinen Fall.
Man kann allerdings neue Stecker ancrimpen. Mit passendem Werkzeug ist das kein Problem. Dann sind die Kabel wieder wie neu. Anders werden die Stecker bei der Herstellung der Kabel auch nicht befestigt.
Gruß, Marcus
Hallo Eddy,
die Kabel können instandgesetzt werden.
Das gehört bei uns inzwischen zum Tagesgeschäft - leider.
Hier in Köln werden Navis ohne Ende geklaut.
Bei manchen Kunden schon mehrmals hintereinander !
Wir benutzen Reparatursätze der Firma "Fakra" ( mit den entsprechenden Werkzeugen )
Das ist dann wieder wie original.
Gruß, Heiko.
Hallo Eddy,
du hast eine Teilkasko, die den Einbruchschaden übernimmt.
Möglicherweise hast du eine Selbstbeteiligung (150 €, 300 €), die würde die bei der Reparatur abgezogen.
Die Teilkasko trägt sämtliche Schäden zur Widerherstellung des Fahrzeuges, dazu gehört auch die Reparatur der Stecker. Wie der Kölsche Jung beschrieb, ist das für eine Werkstatt mittlerweile Tagesgeschäft, indem entsprechende Reparatursätze verwendet werden.
Du hast außerdem ein Angebot von einem Händler, der mit deiner Versicherung zusammenarbeitet, auf kostengünstigen Ersatz deines Navi:
http://www.t5-board.de/board/t5-car...rns2-cd-gegen-rns2-dvd-tauschen-geht-das.html
Nochmal daher der Hinweis: Kauf dir beim Händler ein RNS 510 (steht ja alles in vorgenanntem thread) Kauf dir das canshack-Modul (mit Rechnung) :
[DLMURL="http://www.canshack.de/german/can-bus-module-adapter-volkswagen-skoda-rns-510/can-adapter-tp1-6-tp-2-0-rns-510-mit-navigations-pfeilen-in-mfa.html"]CAN Bus Adapter TP 1.6 -> 2.0 RNS 510 VW T5 / Touareg / Skoda - CAN Bus Module[/DLMURL]
Und dann laß die Sache bei deiner Werkstatt einbauen.
Und/oder lass zunächst die Schäden am Fahrzeug reparieren, fahre eine Zeitlang (max. 2 Wochen) ohne Navi herum und lass dann das Navi bei einer Carhifi-Werkstatt oder bei deiner VW-Werkstatt einbauen. Einbaukosten übernimmt ebenfalls die Versicherung.
Du könntest aus der Sache +- 0 herauskommen (abzgl. Selbstbeteiligung) und hättest dann ein ordentliches Gerät mit dem du sehr zufrieden sein wirst.
Hallo :)
Danke für Eure Antworten, werde erst mal die Werkstatt fragen wie sie
instantsetzen würden, fals da irgendwie ein Wort mit löten fällt hacke ich nochmal
bei der Versicherung nach.
Rüste übrigens auf das RNS 510 auf, habe mitlerweile schon viele Tips aus dem
Forum und von den Boardern erhalten und werde das in Angriff nehmen.
Unteranderen werde ich auch die Antennen abändern für einen besseren Radioempfang,
da ja mein Baujahr noch das Diversity verbaut hat.
Die Werkstatt wird nur mein Antennenkabel instantsetzen oder komplett neu
machen, den Rest habe ich vor selbst zu machen.
Danke.
Gruß Eddy :)
Gruß, Heiko.
Servus...
Kannst Du mir dazu mal einen heißen Tipp geben?
Da ich mein Navi in den letzten Monaten bestimmt 1000x ein- und ausgebaut habe, hängt der GPS Stecker nur noch am "seidenen Faden".
Funktioniert zwar noch, wird aber nicht mehr lange halten.
Wie kann ich da was reparieren, crimpen, kleben oder betonieren?
Danke für Deine Tipps :)
Stefan
Hi
Naja Fakra Stecker gibts natuerlich einzeln.
Problem wird die passende Presszange sein.
Hab ein bisschen "Onkel Google" gefragt und der meinte
es gibt keinen "speziellen" Zangen fuer Fakra sondern das sind
die gleichen wie fuer Koaxialkabel z.B. RG58 (je nach Kabeldurchmesser)
Koaxiale Steckverbinder für Hochfrequenzanwendungen
Fakra Stecker Crimpen kann das jemand?
Gruss max
EDIT:
Hier gibts auch ein interresantes Dockument mit einer Uebersicht aller
moeglichen Fakra Stecker. Je nach Farbe sind diese fuer Unterschiedliche
Dinge gedacht (GPS, GSM, ....)
http://www.celphone.ch/pdf/stecker.pdf
Hmm, ich kann mir kaum vorstellen daß das die gleiche Zange wie für RG58 ist.
Kabel und Stecker bei RG58 haben ja doch einen deutlich größeren Durchmesser.
Die guten Zangen sind modular - da gibt es eine Zange und Einsätze für die unterschiedlichen Kabel. Knipex hat so was z.B. Sind allerdings schweineteuer.
Gruß, Marcus
Servus.
Also muss ich wohl doch den gesamten Leitungssatz für ca 1 Million tauschen lassen?
Die Stecker und Buchsen gibt es an jeder Ecke für ein paar Cents... Jedoch kann niemand die auf ein Kabel crimpen.
Hi
Aber es ist doch auf jeden Fall ein Koaxialkabel oder?
Wenn nicht RG58 dann halt was "kleineres" ;)
Gruss max
Diese dünnen Antennenkabel für Radio- und GPS-Antenne im Kraftfahrzeug sind üblicherweise alle RG174.
Ich würd die Kabel einfach zusammenlöten.
Das hält für diesen Reparaturzweck meines Erachtens besser und sicherer als selber Antennenstecker auf diese dünnen Käbelchen zu crimpen, selbst mit Profiwerkzeug.
Die Seele der beiden Leitungen an den Enden vorsichtig freilegen (ca. 5 mm).
Die beiden Seelen überlappend zusammenlöten und dann die Lötstelle gut isolieren.
Dann das äußere Metallgeflecht drüberlegen, ebenfalls verlöten und auch isolieren.
Die Isoliererei halt so ausführen, dass die Kabelverbindung letztlich mechanisch halbwegs belastbar ist (=> z. B. Schrumpfschlauch drüber).
Viel Erfolg wünscht
Ralf
Hallo Boarder,
als es dieses Fakra System noch nicht gab, wurden die Kabel gelötet.
Dann haben die Fakra-Füchse sich das schlaue System ausgedacht, weil damit richtig
Kohle zu machen ist.
Die meisten Stecker gibt es einzeln, es gibt Rep-Sätze für den ganzen Antennenkram.
Ich habe aber selber nichts mit den Sachen zu tun.
Dafür haben wir Elektriker, die die Kabel instandsetzen, Navis wieder einbauen usw.
Es wurde damals ein Koffer angeschafft, wo dann natürlich auch die Zange mit verschiedenen Aufsätzen dabei ist.
Aber wie das im Detail dann geht, kann ich Euch leider nicht sagen.
Ist ´ne andere Baustelle;)
Gruß, Heiko.
Hallo Heiko,
da bei der ganzen HF Geschichte immer etwas "Voodoo" dabei ist, ist das crimpen schon der beste Weg. Wenn man beim Löten solcher Stecker nur kleine Fehler macht verliert man schnell 3-6db Pegel.
Aus diesem Grund würde ich diese Kabel auch nie zusammenflicken.
Hinzu kommt, dass die Stecker heute so klein sind, dass man sie nicht mehr Löten kann.
Gruß, Marcus
Hallo Marcus,
Antennenkabel zu löten ist meiner Meinung nach Murks.
Ok - jetzt fehlt mir zugegebenermaßen auch das Talent dafür...:o
Ich habe zum Glück Kollegen, die diese Reparaturen fast täglich machen.
Kann mich nicht erinnern, dass da mal ein kompletter Kabelstrang ersetzt worden ist.
( Bis auf 2 oder 3 Ausnahmen beim Passat mit Rückfahrkamera )
Die Glasfaserkabel können aber wohl inzwischen auch repariert werden.
Auch dafür gibt es einen hübschen "Bastelkoffer":D
Das ist schon Wahnsinn, was wir manchmal an Navis in einer Woche bestellen !
Türscheiben haben wir inzwischen vorrätig ( Passat, Touran, Tiguan, T5 eigentlich weniger )
Zur Zeit ist es wieder etwas ruhiger geworden an der "Navifront" Der Markt ist natürlich auch irgendwann gesättigt.=)
Gruß, Heiko.
