Was ist denn mit dem General Grabber AT3
GRABBER AT3 M+S FR
Was hat dieses Thema mit dem Cali zu tun? Warum schaut ihr nicht in dem Unterforum, wo sowas diskutiert wird?
der Cali ist deutlich schwerer als andere T5 und daher ist es ein Cali speifisches Problem...
so so... aber leider wird minimum Lastindex 103 vorgeschrieben, weil die Achslast nämlich höher ist. Glaub mir... daher hier. wenn es dich stört einfach weiterklicken ;-)Der Cali hat die gleichen Gesamtgewichte und Max. Achslasten. Leergewichte tun nix zur Sache...
Ich würde das hier gerne produktiv halten.Und du meinst, bei meinem Trapo steht was anderes in den Papieren als LI 103?
Oder um mal so eine Hausnummer zu schreiben, die ich zufällig im Kopf hab: Rockton, 3,2 t zGG, 1700 kg VA, 1720 kg HA. Und Ich trau mich wetten, das da kein Werkscali mit hält. Wo sind da also die "speziellen Probleme"?
Ich auch...Ich würde das hier gerne produktiv halten.
Der Cali hat keine speziellen Reifendimensionen, sondern exakt die gleichen, wie jeder andere T5. Die höchsten Achslasten hat er auch nicht, sondern die Rocktons und Trapos mit 3,2 t (abgesehen von Fremdumbauten).Fakt ist ich habe für die speziellen Reifendimensionen des Cali in den anderen Foren keine Lösung gefunden
Ich auch...
Im "Robustforum" ist das Problem für 1720 kg Achslast gelöst worden. Mehrmals.
Nein, das geht nicht immer einfach, speziell bei 17" Bremse.
Nein, billig wird die Lösung auch nicht.
Aber noch einen AT-Reifen Thread in der Hoffnung eine neue Lösung für ein altes Problem zu finden? Ach egall, zumindest mir...
Während eine lange Caravelle, Trapo mit 3,2t etc. Bis zu 1700 kg Achslast haben, hat Seriencali max 1620 kg. LI101 würde dafür reichen. Es war auch nur ein konstruktiver Vorschlag, das Thema dort einzustellen, um die vielen MV-, Caravelle- und Trapo-Offroader mit einzubeziehen, die nicht so oft in dieser Ecke sind. Das würde bestimmt der Produktivität guttun...
