Law_m6
- Mönchengladbach
- T5 Shuttle
- 02/2006
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- nachgerüstet
- 5-Gang
- Volksbus
- Aftermarket
- Komfortsitze und Aufstelldach nachgerüstet
- 7HC
Sehr gerne!
Handhabung: das Dach wird Manuell bedient, also Sicherungsgurte lösen und das Dach hoch drücken. Die Gasfedern unterstützen und es ist nahezu mühelos. Das Bett wird genauso hochgedrückt und liegt am Dach an. Die Stehhöhe mit ausgestreckten Armen nach oben reicht aus. Komme nicht oben dran und bin 1,76m groß.
Beim einpacken zieh ich alles nach unten, kremple den Zeltstoff zusammen und sichere das Dach mit zwei Zurrgurten.
Klappern: konnte ich auf der Rückfahrt von ca. 800 km nicht feststellen.
Windgeräusche: da bin ich sehr erstaunt! Es ist während der Fahrt tatsächlich leiser als vorher. Bin maximal 130 gefahren und kann bis zu dieser Geschwindigkeit dieses Phänomen unterschreiben.
Zeltstoff: dieser ist auch sehr „dicht/dick“...also es ist so, dass es oben richtig dunkel ist, wenn alle Fenster verschlossen sind.
Bett: aktuell ist der Bettaufbau sehr „dick“ mit 7 cm...da würde maximal eine 3cm Matratze rein passen. Das aber auch nur mit quetschen.
Werde da denke ich mal etwas anderes einbauen um eine vernünftige Matratze zu nutzen und evtl. sogar Kissen und Decke oben liegen lassen zu können.
Die Länge und Breite werde ich die Tage mal messen und euch mitteilen.
