Dentmen
- T6 Multivan
- 04/2018
- nö
- DSG® 7-Gang
- Highline
- DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
- Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
- 7HZ
- 7EJ
Aufgrund der im Moment recht doofen Außentemperaturen die sich unter Umständen in kritischem Bereich rund um den Gefrierpunkt bewegen, sollte man seine
Außentemperatur Anzeige mal im Blick behalten, bzw. bei vermuteter Abweichung prüfen lassen.
Es handelt sich hierbei nicht um Abweichungen im 0,X Bereich, sondern erheblich abweichend.
Es soll das Modelljahr 2010 betreffen.
Es gibt ein Problem mit dem Steckergehäuse der Verbindung zum Außentemperaturfühler an der Fahrzeugfront
Hier kann Feuchtigkeit eindringen und somit falsche Temperaturwerte vorgaukeln.
Wenn die Eiszapfen am Außenspiegel hängen und die Außentemperatur Anzeige 15° anzeigt, oder umgekehrt bei -10° Anzeige die Menschen
in kurzen Hosen rum laufen könnte da also was faul sein.
Mich darf man da aber nicht als "Temperatur Referenz" nehmen, weil ich laufe bei -15° im kurzen Hemd draußen herum, bzw. gehe so
vor dem Haus Schnee schaufeln.
