rob2power
- T5 California
- 01/2005
- TDI® 103 KW
- Comfortline
- Reserverad, Schiebefenster links
- Etwas Chrom vorne und hinten, Spiegel im Kleiderschrank (bei Jg. 2005 noch nicht dabei!), Mütze, Votex Heckfahrradträger, VW Markise, MP3 Player integriert im Delta Originalradio, Lüftungsgitter, Regale im Kleiderschrank, selbstangefertigtes Isotop usw...
Habt ihr schon mal nachgedacht, euren Nordwestamerikaner auf einen Autozug zu verladen und die Hinreise entspannt zu geniessen ? Vor allem wenn man nicht allzulange weg kann und trotzdem weitweg sein möchte könnte diese Idee attraktiv sein. Nur, wenn man sich die Auflagen der Autozüge näher anschaut, stellt man fest, dass sich diese Idee nicht oder nur in Finland, Deutschland und Österreich realisieren lässt (bei D und A könnte es knapp werden...).
Kennt jemand andere Auto-Züge, auf denen unsere Busse verladen werden können ?
Robert
Auszug „Maximale Fahrtzeugabmessungen“ unter www.autoreisezuege-in-europa.de:
Länge max. 530 cm für Pkw bzw. 500 cm für Anhänger (Italien bis 700 cm, Finnland Caravans bis 750 cm)
Breite über alles (einschließlich Spiegel!) maximal
205 cm im allgemeinen mit folgenden Ausnahmen:
213 cm von oder nach den Niederlanden
200 cm von oder nach Villach bzw. Lébény und in Österreich
180 cm in Italien
Höhe auf der unteren Ladefläche maximal
198 cm mit Optima Express von / nach Villach / Wien
165 cm in Finnland
163 cm in Spanien
158 cm in, von und nach Deutschland und Österreich, und in Italien
157 cm von Zürich nach Italien
155 cm in Frankreich
Höhe auf der oberen Ladefläche (1): in jedem Fall möglich sind maximal
196 cm in Deutschland und Österreich (auch in den ÖBB-Zügen nach Wien)
185 cm zwischen Deutschland und Bolzano / Verona
168 cm zwischen Deutschland und Kroatien
165 cm in Finnland
163 cm in Frankreich und Spanien sowie zwischen Deutschland und Frankreich
160 cm zwischen Deutschland / Österreich und Italien (außer Bolzano / Verona)
158 cm in Italien
Höhe auf der oberen Ladefläche (2): wenn die Maximalhöhe nur über einen kleineren mittleren Teil der Fahrzeugbreite auftritt, sind abweichend auch folgende Höhen möglich:
260 cm in Finnland
205 cm in Deutschland und Österreich (auch in den ÖBB-Zügen nach Wien)
197 cm zwischen Deutschland und Bolzano / Verona
180 cm in Frankreich auf bestimmten Strecken ab Calais
172 cm zwischen Deutschland und Kroatien
167 cm zwischen Deutschland / Österreich und Italien (außer Bolzano / Verona)
158 cm in Italien
Robert
180 cm in Italien
165 cm in Finnland
163 cm in Spanien
165 cm in Finnland
158 cm in Italien
260 cm in Finnland
158 cm in Italien
