eine Versicherungseinstufung auf Basis der Hersteller bzw. Typschlüsselnummern (HSN/TSN) gibt es für LKW's nicht. Die Schadenstatistiken werden vom GDV (Versichererverband) nur für PKW's auf Basis dieser Schlüsselnummern erhoben. Für LKW auf Basis des zul. GG und unterteilt nach Werk- und Güterverkehr.
Die Einstufung eines LKW's bzw. deine Versicherung wird mit vermutlich den Begriff Lieferwagen für Fahrzeuge bis 3,5to nutzen, erfolgt auf Basis der Motorleistung und des Fahrzeugwertes.
Achte auch darauf das die Schadenfreiheitsklassen (=Prozenttabellen) i.d.R. weniger Stufen und eine relativ starke Hochstufung im Schadenfall haben. Wenn deine Vorversicherung in PKW war, musst du fragen ob du die Prozente auch für den Lieferwagen bzw. LKW nutzen kannst. (Sollte in deinem Fall noch gehen, da du für beide Risiken den gleichen Führerschein brauchst. Wenn der LKW über 3,5 to zul. GG ist eine Rabattübertragung von einem PKW i.d.R. nicht möglich und du fängst mit etwa 125% an = da schwereres Risiko)
Nach meiner Erinnerung sind die Preisunterschiede zwischen den Versicherern für LKW bis 3,5 to erheblich. Einige Versicherer wollen das Risiko privater LKW nur ungern, da hier häufig dann doch eine gewerbliche Nutzung stattfindet, es als Wohnmobil genutzt wird, oder irgendein anderer Schmu getrieben wird, was was eine andere Risikobewertung zur Folge hat. Daher haben manche fast schon Abwehr-Prämien
. Gib eine knappe Begründung wieso du privat einen LKW nutzt, z.B. Motorrad transportieren, dann werden die entspannter
, für was du ihn später nutzt ist ja egal, solange du nicht privat sagst und es ist gewerblich, da sind die emfindlich.
Mein Tip: Sprich mit jemandem der Ahnung hat und vergleiche Angebote! Ruf bei deiner bisherigen Versicherung an, lass dich im Zweifel vom Callcenter in die Fachabteilung verbinden und dann bekommst du auch ein Angebot. Ein Versicherer der auch gewerbliche Risiken versichert (also nicht nur PKW's kennt) ist vermutlich unkomplizierter, R+V, HDI, Zürich, SV, Ergo... fallen mir spontan ein...
Ich hoffe das ich es noch alles Richtig zusammen bekommen habe, habe mal Versicherungskaufmann gelernt, arbeite aber schon länger nicht mehr in der Branche
VG
Dan
