Lexxus77
- Oktober 2003
- TDI® 96 KW
- Comfortline
- Aftermarket
- Rückfahrkamera
LED-Tagfahrlichter
Kamera vorne mit Abstandsmessfunktion
HeadUp Display
LLK von Wagner Performance
FORGE LLK Schläuche
Turbo Umbau von Borg Wagner auf GARRETT
- WV2ZZZ7HZ4H0xxxxx
- 7HM
- AXD Motor / 2.5L / 5Zylinder ohne DPF
Kilometerstand: 250.000
--- Sponsored by Schwiegervater ---
AXD hatte niemals einen DPF ab Werk. Alle Garrett-Lader im T5 sind unterschiedlich. Nur weil die später einen Garrett bei den BNZ und BPC einbgebaut haben sagt erstmal nix. Das entscheidet der Einkäufer bei VW nachdem er eine Ausschreibung gemacht hat.
Ich persönlich bevorzuge die Garrett-Lader am AXD, aber wie gesagt ein riesiger Unterschied ist es nicht. Wenn der Lader eh raus ist, würde ich umbauen. Wichtig ist, dass auch das N75-Ventil und die Schläuche frisch sind und die Ladeluftstrecke wirklich dicht ist. Fehler in diesem Bereich haben 10x mehr Einfluss auf die Leistungsentfaltung, als der Laderwechsel.
Überlege dir mal, ob du nicht gleich auf den AXE-Lader umbaune willst. Das Steuergerät könnte man vermutlich auch auf die AXE-Seriensoftware flashen. Dann musst du nur noch schnell die Injektoren-Teilenummern vergleichen. Teileweise waren die zwischen AXE und AXD identisch., teilweise gab es auch Unterschiede.
Du kannst mir gerne dein Steuergerät zum umflashen schicken. Rest per PN.
Gruß, Yogi
Da bleib ich lieber bei erprobten Varianten Wenn ich weiss, dass es bei Dir bis jetzt gut funktioniert hat, dann reicht mir das schon
der Rest dann via PN...
und DANKE für die Aufklärung soweit.
PS: und jetzt vertragen wir uns ALLE wieder Ich glaube, dass YOGI sich hier fälschlicherweise angesprochen gefühlt hat mit dem Statement "Hinterhof-Umprogrammierer und Alles-Versprecher gibt es jedenfalls zuhauf..."
Lieber Yogi, Du solltest dich eher mit diesem Statement angesprochen fühlen; "wenn das nicht ein ABSOLUTER Profi macht." Over & Out
