Blöde Frage Radkappen
Achim64
Karlsruhe
06.2005 bis jetzt 223000KM
nachgerüstet
RNS-2 DVD
Golf 6 Lenkrad,Front und Heckkamera.VCDS Pro Original
Ja Front Faceliftumbau
Spritmonitor ID
WVZZZ7HZ5H103xxx
5.1 AXE
Öl 50601,180Ah Lima,
Hallo ihr,ich habe gerade Stahlfelgen mit Winterreifen montiert.Nun halten aber die kleinen Radkappen nicht.Müssen auf die Muttern noch runde Kappen drauf? :confused:
AW: Blöde Frage Radkappen
hast du die richtigen Radbolzen? hab mal schnell ein Foto gemacht.
Stefan
es gibt für alle Werksräder, egal ob Alu oder Stahl, nur eine Sorte Radbolzen. Demnach sollten die kleinen Kappen darauf halten.
Entweder falsche Bolzen, ausgeleierte Kappen oder falsche Felgen?
Gruß Hannes
die Radkappen gehen auch etwas seltsam drauf.
Sie werden erst auf den letzten Millimetern mit einem kräftigen Handschlag fest.
Stefan
Stefan
Hallo Busnutzer,
das ist normal. Ansetzten - kurzer Schlag - Radkappen sind fest drauf =)
Grüße Torsten
Ja eben, sag ich doch.....
Aha da liegt das Problem,meine Felgen waren mit den falschen Schrauben oder sind immer noch mit den falschen Schrauben befestigt.Danke euch.
Gruss Achim
Hallo Achim,
die Frage ist immer welche Radschraube gehört zur Felge!
Gibt bei den originalen Werksfelgen die mit dem Rundbund, bei nachgerüsteten Fremdfelgen kann es auch mit Kegelbund sein. Da muss man schauen was die Felge für ein Schraubenbett hat.
Gibt aber auch Nachrüstschrauben die diese Nut wo die kleine Radkappe hält nicht haben. Ich hab derzeit große vom Passat dran, mussten nur etwas modifiziert werden :D. Meine Stahlfelgen sind schon ordentlich verrostet da sieht das mit einer großen Radkappe besser aus.
Grüße Torsten
