NORDLICHT
- Hannover
- Caddy Limousine Maxi
- 2014
- DSG®
beim Stöbern im I-Net habe ich einen sog. Bluetooth CAN-Bus Adapter gefunden, der angeblich auch bei Fahrzeugen mit Lenkrad-Fernbedienung funktionieren soll.
Auszug aus der Beschreibung:
Link: Drück mich
So ganz habe ich aber die Funktion ehrlich gesagt nicht verstanden. Ist das jetzt vielleicht die Erweiterung der original-FSE zur Bluetooth-FSE, auf die ich schon so lange warte, oder nur eine FSE mit Einbindung der Lenkradfernbedienung?
Gruss vom Nordlicht
- Komfort-CAN-BUS-Interface für Einbau einer Freisprecheinrichtung in Fahrzeuge mit Lenkrad-Fernbedienung
- wenn man das OEM Autoradio belässt, besteht ein kompletter Can-Bus-Adapter aus zwei Modulen (Blue 3000 Interface + OEM Kabelsatz)
- wenn man ein Becker Navigationssystem anstatt des OEM Gerätes installiert, besteht ein kompletter Can-Bus-Adapter aus drei Modulen (Blue 3000 Interface + OEM Kabelsatz + Becker Kabelsatz), Lenkradfernbedienung funktioniert für Becker Gerät und Freisprecheinrichtung
- M.I.C.K.I. Interface + Kabelsatz einfach zwischen die OEM Autoradio-Verkabelung schalten
- Interface schaltet Klemme 15 aus CAN-BUS frei
- passend für FWD Audio 3000, Audio Blue Advanced, Audio Com
- die Umschaltung des Gespräches wird, falls vom Hersteller vorgesehen, auf die NF-Eingänge des Autoradios geschaltet
- diese Schaltung ermöglicht die Lautstärkenregulierung des Telefongesprächs am Autoradio
Link: Drück mich
Gruss vom Nordlicht
