AW: RE: Bordtoilette
Zur gewünschten Stückliste:
Ich kaufte bei OBI-Baumarkt:
2 Stück Buchenleiste 210 cm lang mit rechteckigem Querschnitt von 40 mm x 20 mm
2 Maschinen-Schrauben 10 mm Durchmesser und 60 mm Länge (also M 10 x 60)
4 Muttern M 10 (um die beiden Muttern kontern zu können)
1 Stück Fichtenbrett 80 mm x 20 mm x 210 mm (für die Sitzbretter und im Fussbereich die beiden Querstabilisierungen)
Clabeck
Anderweitige Quellen bzw. Eigenbestand:
Holzschrauben 4 mm x 40 mm und 4mm x 35 mm
4 Holz- (oder Blechschrauben) 4mm x 16 mm für die beiden Aufstell-Gurte
Feines Schleifpapier zum entgraten des Holzes und Feinschliff der Sitzbretter
1 m Jalousiegurt (damit das Scherengestell beim Aufstellen Halt hat, bevor die Sitzbretter aufgelegt werden
Ponal Holzleim (sehr fest verbindender Kaltleim)
Kleine Dose Bootslack (Klarlack)
1 Baueimer (ca. 10 Liter) ca. 31 cm oberer grösster Durchmesser einschliesslich Rand, Henkelgriff muss seitlich des Eimers angebracht sein! (Andernfalls 10 Liter Haushalts-Kunststoffeimer möglich)
wasserdichte Haushalts-Müllbeutel für 20 Liter Inhalt
Kostenpunkt: Ca. 40 Euro
Werkzeug:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Holzbohrer 10 mm + 3,5 mm + 1,5 mm (In Hartholz wie Buche immer passend vorbohren, damit nichts reisst oder splittert!)
Eine exakt schneidende Kapp- und Gehrungssäge und Bohrmaschine mit Ständer für die M10-Schraublöcher!
Hinweis beim Nachbau:
Die Buchenholzbeine müssen ca. 60 cm Länge haben, oben und unten mit 45° Gehrung abgeschrägt. Wenn ich es nochmals bauen würde, dann würde ich den Hocker 4 bis 5 cm schmaler bauen. Es ist zwar mit der Breite von 45 cm möglich, den Hocker selbst bei ausgefahrener unterer Liegefläche quer zur Liegefläche aufstellen zu können (Bedingung: Vordersitze müssen ganz nach vorn gezogen sein). Aber wenn der Hocker etwas schmaler ist, kann man diesen einfacher vor die Liegefläche stellen. Weiterhin würde ich die Fuss-Spitzen des zusammengeklappten Hockers abstumpfen, damit dieser nicht beim aufrechten Transport den Fussbodenbelag des California beschädigt. Denn es ist problemlos möglich, das Scherengestell hinter dem Beifahrersitz mit einem Gurt oder Seil während der Fahrt festzubinden. Andernfalls muss man sich einen Bodenschoner einfallen lassen (Sperrholzbrett ca. 50 cm x 14 cm mit Randleisten, damit der Hocker davon nicht abrutscht während der Fahrt),
Erfahrungsbericht:
Nicht alle Haushaltsmüllbeutel von der Rolle sind absolut wasserdicht. Man ist gut beraten, zwei Müllbeutel ineinander zu legen. Ich habe nur ein einziges Mal einen undichten Beutel vorgefunden und musste danach den Eimer reinigen. Seit der Zeit nehme ich immer zwei Müllbeutel. Gummihandschuhe sollten auch an Bord sein und einige Liter Wasser und Seife für Extremfälle.
Ansonsten ist man mit dieser einfachen Einrichtung autark! Hat man den Müllbeutel nach der Benutzung zugeknotet, gibt es keine Geruchsbelästigung mehr und sicherheitshalber kann man den Beutel auch ausserhalb des Fahrzeugs zwischenlagern.
Wer einen Poncho (= ärmelloser Regenumhang) besitzt, der kann diesen überstreifen. Stellt man den Hocker unter der aufgestellten Heckklappe ab, ist es problemlos auch in streng katholischen Gegenden möglich, diesen dort nicht nur bei Dunkelheit benutzen zu können. Notfalls kann man diese Anordnung auch auf dem Parkplatz des Polizei-Präsidiums benutzen, ohne sich eine Anzeige "wegen öffentlicher Belustigung" einhandeln zu müssen, meine ich :-)).
