simsone2
- T5 Kastenwagen
- 03/2010
- TDI® 103 KW
- WV1ZZZ7HZAH234086
- 7J0,7EH
Ich habe mein RCD210 gegen ein RCD330 getauscht , funktionierte auch alles soweit. Dann habe ich ein Eaton F3.1 nachgerüstet und irgendwas in den Lautsprecher Einstellungen verändert. Die noch nicht verbaute RFK wurde zwischenzeitlich mal rauscodiert. Nach Nachrüstung dieser, wieder reincodiert.
Jetzt wirft es mir dauernd Fehler aus, bei Codierung wird die Codierung von VCDS immer wegen FalschCodierung 31 nicht akzeptiert.
Ursprungszustand RCD210: nur LS in der Tür, PDC hinten, keine RFK
Ist Zustand RCD330: Eaton F3.1 mit nachgerüsteten Pins für LS vorne, PDC Serie, nachgerüstet RFK.
Am besten wäre die Codierung im Auslieferungszustand des RCD330 oder eine die mit den oben genannten Komponenten akzeptiert wird.
Vielen Dank für Euere Hilfe.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
