AW: Can Bus 1.6 +++2.0
....es ist nich das Gateway was abwärts funktioniert ........sondern dem Navi wird mittels
einer Firmware beigebracht, die entsprechenden ID´s zu verstehen oder zu senden.
Ich hatte in meinem T5 ein RNS2-DVD verbaut aus einem neuen Touareg .....also CAN2.0.
Das hat bei zwar funktioniert .....aber keine automatische Anschaltung mit Zündung, keine vernünftige Navigation etc..
Ich bin daran fast verzweifelt
Neue Navi DVD eingelegt ....kein Erfolg.
Dann habe ich mal SW30 eingelegt .....und siehe da ....die CD erkennt, welche ID´s nötig sind, flasht entsprechend die Firmware .....und schon klappt es wieder mit dem CAN-BUS.
Man hat also in diesem Fall nicht den Gateway neu angelernt, sondern dem Navi sozusagen eine andere "ID Sprache" bei gebracht.
Das gleiche wünsche ich mir für das RNS510
......dann würde sich das RNS510 endlich ohne Interface mit unseren "alten" T5 unterhalten.
Wir sind ja bisher auch immer davon ausgegangen, das der neue T5.2 ...CAN2.0 hat .....diese Aussage beruhte bisher immer auf der Tatsache, dass RNS510 verbaut wurde ......mich würde es nicht wundern, wenn das ganze auch mittels Firmware entsprechnend möglich gemacht wurde.
Das wissen wir aber erst, wenn wir den ersten T5.2 zerlegt haben
Unabhängig davon bastele ich derzeit an einer Lösung ein RNS510 direkt im T5 zu programmieren, bzw. zu codieren.
Dazu hebe ich mir ein Gateway vom EOS besorgt ........da wird derzeit ein OBD Anschlußstecker gebastelt und den CAN-BUS Ausgang schließe ich üner einen Adapter anstelle das Kufatec Adapters an ....so hätte ich den direkten 2.0 DRaht zu meinem RNS510.
Wenns klappt mache ich Meldung.
