andi83y
- T5 Caravelle
- 2014
- TDI® 103 KW
- DSG®
- Comfortline
- RNS 510
- Bilstein B14, Frontrunner Slimline II, DEFA, Ective SSI 10 / 102, James Baroud Space, ARB Markise
So, nun will ich mal den bisherigen Stand des Umbaus unserer Caravelle zu einem Multifunktions-Weekend-Camper teilen. Da es zwar viele Ideen in den Foren gab, aber nichts richtig passte, musste also etwas eigenes her. Unsere Anforderungen waren:
> Ein- bzw. Ausbau in 10 Minuten
> Mit Einbauten sollen trotzdem 6 Sitzplätze erhalten bleiben (2-1-3)
> Schlafplätze im Bus für 1 Erwachsenen und 2 Kinder (unter 5 J.) ODER 2 Erwachsene und 1 Kind
> Nutzung der vollen Breite (145cm) als ebene Schlaffläche
> Tisch im Innenraum (Nutzung des Stauraums unter dem Tisch mit Euroboxen)
> Einbau einer Kompressorkühlbox (ausziehbar) im Nordli
> Einbau eines kleines Waschbeckens mit Frisch- und Abwassertank
Das Ganze ist zwar noch "work in progress", aber ich teile trotzdem mal ein paar Bilder und werde hier weiter dokumentieren.
Die Kommode habe ich mit einer 15mm geölten Multiplex zu einem Multiflexboard umgebaut. Das Board bietet mit der umklappbaren Dreiersitzbank und dem Tisch anstelle der Zweiersitzbank eine ebene Schlaffläche. Um das zu erreichen, habe ich das Multiflexboard mit 3x zwei Reststücken 15mm Multiplex höher gesetzt. In der linken oberen Schublade ist ein Waschbecken eingebaut, hinter der Kommode sind die zwei Wassertanks (15l) versteckt. Das Waschbecken ist nicht fest verschraubt und lässt sich mit der Platte, in die das Waschbecken eingelassen ist, herausnehmen, um bei Bedarf die Schublade noch als Stauraum nutzen zu können (Modularität). In der Mitte haben wir uns für eine Kühlbox anstelle der zwei Schubladen entschieden. Den Auszug musste ich an einer Seite aufdoppeln, damit der Auszug an den Wasserkanister vorbeikommt. Den Auszug habe ich passend für eine Dometic 36 CDF gebaut.
Der Tisch anstelle der Zweiersitzbank ist auch aus 15mm Multiplex gebaut. Das Untergestell ist aus 30x30mm Aluprofil. Aktuell ist der Tisch noch verzurrt, da mir die Hakenschrauben für die Bodenanker noch fehlen. Sobald diese da sind, wird der Tisch mit 4 Sternschrauben auf den Bodenankern fixiert. Unter den Tisch passen 2x 400x600 Euroboxen und 4x 300x200. Die Tischplatte kann man einfach verschieben, indem man die Schrauben löst. So lässt sich vor den Tisch noch der Einzelsitz montieren. Für den Tisch habe ich noch eine Verlängerung gebastelt, damit die Matratze eine volle Auflagefläche hat. Unter dem Tisch laufen zwei Aluprofilen, die mit Klemmschrauben gelöst und ausgefahren werden können. Darauf kann man dann die zusätzlich Platte schrauben. Die Liegefläche wird mit Klappmatratze (noch nicht bestellt) auf 145x200 cm kommen.
So weit der Stand. Sobald ich mehr Bilder habe, werde ich sie hier teilen.
Yet to come...
> Drehsitze
> Klappmatratze
Greetz,
Andi
Yet to come...
> Drehsitze
> Klappmatratze
Greetz,
Andi
