Chromschalter für Fensterheber und Spiegelverstellung?
Tiroler.at
nahe der sächsischen Landeshauptstadt
T6.1 Multivan
07/2021
nix da
HL/Exclusive Tüddelkram, Bulli-Plakette usw.
Fenstercromleisten, HL-Trittstufen Chrom/Beleuchtung
hat schon mal jemand die Schalter für die Fensterheber und den Drehschalter für die Spiegel in die schicke Chromversion getauscht?
Da bei VW ja vieles untereinander kompatibel ist sollten die Teile eventuell doch passen.
Ich hab folgende Teilenummern:
ob die Preise noch so stimmen weis ich leider nicht.
Und dann gibt es noch soetwas: Original Volkswagen AUDI Öldeckel R8 Öl Verschlussdeckel 420 103 485 B / 30€ Audi R8 Öldeckel.jpg
kurze Info: Teile passen nicht. VW hat doch etwas extra für den Bus basteln lassen.
Die Fensterheber Schalter sind technisch komplett anders gestrickt. Vielleicht gibt es bei kommenden Ausrüstungsteilen für den Bus was schickes & passendes.
Was geht: der Drehknopf der Spiegelverstellung lässt sich umbauen. Wer einen defekten Chromschalter rumliegen hat, das Teil vorsichtig auseinandernehmen.
Gebraucht wird der Drehknopf und der Stift wo er draufgeklippt ist.
Der originale vom Bus ist anders da passt der Kopf nicht drauf.
Schalter ausbauen, Drehknopf mit etwas Druck abdrücken, Schalter vorsichtig öffnen, den Plastestift rausnehmen (Achtung da ist noch eine Feder drin)
neuen Stift einsetzen, Schalter zusammen drücken bis die Nasen einrasten, Drehknopf draufdrücken, fertig. Spiegelverstellung.JPG
Beim Einbau des Stiftes aufpassen das der richtigherum sitzt sonst steht der Drehknopf am Ende in die verkehrte Richtung und man muss alles noch mal auseinander bauen.
Hallo Torsten,
gefallen haben mir die Chromapplikationen auch schon, und auch daran gedacht so was mal zu versuchen. Auch wenn ich dies jetzt abhaken kann,
ein :danke: für den Selbstversuch und die Info.
Gruß aus Bonn Ulli
Hallo Ulli,
:danke:
es schaut vor allem dezent aus, originale Teile machen meistens etwas mehr her als die dicken fetten nachgebauten.
Vielleicht gibt es für den T5.3 Multivan demnächst ja mal so etwas.
.....dä Torsten flippt aus =)=).
Ich habe mir die Pläne vom Audi mal angeschaut - alles passt - nur die Anschlüsse sind anders belegt.
D.h. du brauchst zu den Schaltern nur die Original Stecker, dann könnten wir bei einer kleinen Käseplatte und nem Gläschen Wein das Ganze mal neu verklemmen =).
Die Schalter sind von der Funktion her gleich und hätten auch das Widerstandswerk wie im Original Schalter.
Ein PIN ist Masse - ein PIN die Beleuchtung und ein PIN der Schaltimpuls.
Der Drehschalter für die Spiegelverstellung ist anders, weil dafür beim Audi ein Steuergerät benutzt wird - beim T5 ist es eine ganz einfache "Kreuz Knüppel Schaltung" ?(.
Aber das Problem "Spiegel" hast du ja bereits gelöst.
Muß ich doch glatt die Tage mal schauen, ob ich da was in die Finger bekomme :)
bonsai
....in der ETKA wird beim Schalter auch gleich der passende Stecker angezeigt.
Alles weitere was nötig ist hätte ich ........Seitenschneider, Brenner und Brecheisen =)
Ich geh mal dahin, wo die Schalter eingebaut werden ;) Aber eigentlich ist 5K1 doch ein Golf. Hm.
Hallo Claus,
hast Du gegebenenfalls die Teilenummern vom Audi Schalter + Stecker?
Kommen wir am Sonntag halt mal vorbei (in) bei K.... ;)
Golf passt definitiv nicht!
....ups - wie komme ich denn auf Audi - vermutlich wegen dem "Protz Öl Deckel".
Auch wenn es vom Golf ist, sollte alles mit dem richtigen Stecker passen.
Der Schalter vom Spiegel könnte bei einem T5 von vor 2006 passen - da war die Steuerung der Spiegel exakt wie bei einem Audi über ein Steuergerät.
....passt der Schalter schon mechanisch nicht ???
Elektrisch sollte alles funktionieren.
Ich bin gerade aus "Lust am Basteln" auf meinem 2. Monitor für viel Geld Werkzeug am ausgeben - wenn Maren nicht bald zum Rapport ruft, wird das ein teurer Abend ?( ......der Anbieter KFZwerzeug24 bei Ibäää hat aber auch geile Sachen =)
die Schalter Teile gehen nicht in den Korpus und das Spiegelteil ist kleiner als das im Bus.
Eventuell passen die Teile mit neuem Korpus von einem drei Türer?
die Schalter Teile gehen nicht in den Korpus. Das Spiegelteil ist kleiner als das im Bus.
Sche..... !!!
....da sind wir vermutlich unterwegs gegen Süden - ich habe (so hoffe ich) das "Wochenend entspannen" wieder eingeführt - Freitags immer frei und dann ab Richtung Süden, Westen, Osten oder Norden - je nachdem wo es uns hin gelüstet - Freitag morgen ist auf jeden Fall "Olymp" Werksverkauf angesagt =).
Passen die hübschen Schalter (Golf oder Audi?) denn von Breite, Länge und Tiefe überhaupt in die Konsolen vom T5? Wenn das sicher ist, schließe ich mich der Käseplatten-Copnnection an!
LG
Dirk
Edit: Nee, geht nicht, hab's zu spät gelesen X(
Noch ne Edith: So sieht meine Übergangslösung aus:
Die Türbrüstungen habe ich mit Leder bezogen, die Schalterkonsole schwarzmetallic lackiert. Dazu ein Edelstahlrahmen und ein Edelstahl-Drehknopf-Überzieherli aus der Bucht...
Apropos Claus: Bist Du dieses WE (Sonntag!) dahoam? Caro will mal 'nen schönen Bus sehen...?(
Hallo Dirk,
die Schalter an für sich passen, nur der Sockel ist anders und auch nicht austauschbar. Hab das Gedöns schon auseinander gehabt da ging auch nix zu umzukrempeln. Der Aufbau im Schalter ist auch komplett anders nix austauschbar.
wie lauten denn die Originalteilenummern im Bus?
bonsai
Schalter Fensterheber:
Beifahrerseite: 7E0 959 855
Fahrerseite: 7E0959855A
Hallo Claus,
neuer Gedanke, hat man manchmal. :eek:
Die Halteschalen oder Rahmen da wo die Schalter drin sitzen, gibt es vom Golf VI passende die für den Bus passen? Da würden dann auch die schicken Schalter passen!
1K4959857A-2.jpg so etwas nur für den 3-Türer? Auf dem Bild 5-Türer VW Teilenummer: 5K0867255A81U sollte es doch auch für zwei Türen weniger geben!
Könntest Du bitte mal im ETKA schauen ob es da was gibt. Eventuell auch für die Beifahrerseite.
Dann würden nur die anderen Stecker fehlen und umbauen mit Käseplatte und Vino könnte man angehen :rolleyes:
Vorab schon mal :danke:
So Beifahrerseite: Blende 5K4868346 81U / Schalter 5K0959855 fbf kl.jpg
Bist Du schon weiter gekommen, Torsten?
Dirk
