Den Bezug kann man entfernen.
ich möchte euch mal Rückmeldung zur IKEA LYCKSELE MURBO geben. Diese habe ich vor ein paar Wochen gekauft und schon ein paar Nächte darauf geschlafen.
Die Härte ist meiner Meinung nach in Ordnung (ich schlafe auf der Seite, ca. 90kg). Da die Matratze aber verhältnismäßig dünn ausfällt, ist der Knick in der Multivan-Sitzbank deutlich spürbar. Auch den ebenen Fußboden spürt man irgendwann durch, wenn man die ganze Nacht auf der Schulter liegt. Für mich ist das in Anbetracht des geringen Preises aber völlig in Ordnung.
Außerdem wollte ich eine dünne, klappbare Matratze, die mir nicht die Sicht durch den Rückspiegel versperrt.
Die Matratze liegt bei mir gedrittelt auf dem MFB und ist mit zwei Spanngurten um das MFB fixiert. Die Höhe über MFB beträgt gefaltet etwa 35cm. Die Matratze hat zwar nur eine Faltstelle, das letzte Drittel wird einfach umgebogen. Stellt aber mMn keine Nachteile dar.
Tarkus
Hallo Aenima,Hey Bastl, aktuell nicht - habe in Fahrtrichtung einen Einzelsitz in 2 Reihe und rechts daneben einen höhenverstellbaren Campingtisch drin. Langfristig ist aber ein Multiflexboard geplant, warte noch auf nen Schnapper.
Hallo ZiPhyPhi,Hallo Reiner,
vielleicht kann ich dir weiterhelfen. Wir haben zwei Campz-Isomatten -- ebenfalls selbstaufblasend, in perfekt passender Größe und super komfortabel, siehe CAMPZ Deluxe Comfort Matte XL orange | campz.de.
Habe mir eine Matratze der Größe 195x120x7 cm zugelegt.
Kosten ca. 48€ beim großen Fluss
Power-Preise24 Faltmatratze/Klappmatratze Duo 195 x 120 x 7 cm in Anthrazit pflegeleichtes Microfaser Klappbett perfekt als Gästebett oder Campingmatratze geeignet für Erwachsene und Kinder: Amazon.de: Küche & Haushalt
Mein Abstand von der Kofferraumklappe bis zu meinem Küchenmodul ist 191cm.
Matratze passt trotzdem rein. Wird bisschen gestaucht aber aus meiner Sicht kein Problem. So verrutscht sie schon mal nicht.
Das aufklappen der Matratze ist von innen ohne Problem möglich, den sie ist in 4 Teile aufgeteilt, macht das verstauen auch einfacher.
Sollte es es mich doch stören dann kürze ich die Matratze einfach mit einem Brotmesser um die 4cm.
Beim Probeliegen habe ich nichts von der Bank gemerkt. Aber ein längerer Praxistest steht noch aus.
Ich denke es ist eine kostengünstige Lösung für Personen die nicht allzu „schwer“ sind. (Ich: 70kg )
Anhang anzeigen 287820 Anhang anzeigen 287820 Anhang anzeigen 287821 Anhang anzeigen 287822 Anhang anzeigen 287823
Die Brandrup-Matratze nutzt die volle Breite und ist bei ganz nach hinten geschobenem MFB mit direkt anschließender Bank etwas länger als die so entstandene Liegefläche. Wenn du also das MFB etwas weiter nach vorne schiebst und zusätzlich einen kleinen Spalt zur Bank lässt, erreichst du wahrscheinlich das Optimum.@mathinger
Was nimmt man denn da? Was passt besser, wenn man möglichst viel Liegefläche möchte?
