Mach das mal.Ich kann ja am We mal über das Ergebnis berichten wenn Interesse da ist.
....Zu speziell würde ich es nicht machen, ggf. muss ja ein Mechaniker auch mal ran...
So, nun hab ich heute meinen Dicken an den Ampire-Einbauer übergeben.
Morgen wird alles eingebaut und am Freitag konfigurieren wir die CAN-Bus Firewall.
@Striz auf deine Frage, was passiert wenn der Dieb ein Steuergerät mitbringt meinte er:
Dies sei kein Problem, da auch dieses ans CAN angeschlossen werden muss und dann wieder die Firewall genau hier ansetzt und das starteten unterbindet.
Naja, ... einen Praxistest werd ich wohl schwer ansetzen können.
Die kann mit einem Code den Wagen entsperren. Klappt soweit einwandfrei.Und wenn deine Frau mit dem Auto fahren möchte braucht sie dein Handy, um die Firewall zu deaktivieren?
Das wäre zu viel für mein analoges Hirn .So, haben den Dicken seit Freitag Nachmittag wieder.
Einbau war soweit tip top.
Hab heut aber erst mal etliche Fehler aus dem Wagen löschen müssen. Durch den Einbau und die Testphasen hat es einige Fehler angehäuft. Wegfahrsperre usw.
Was komisch ist, ich hab heute morgen feststellen müssen, dass meine WWZH nichts mehr macht. Beim Auslesen steht nur drin "Crash". Und der löst sich nicht löschen. Die Standheizung ist auch gesperrt. Muss nun mal herausfinden wie/wo ich die wieder entsperren kann. Falls jemand von euch nen Tipp hat, nur her damit.
Nun aber zurück zu meiner Alarmanlage.
Zuerst die Firewall:
Haben vor Ort den Code fürs deaktivieren (ist für die Frau oder wenn das Handy nicht dabei ist) der Firewall geändert und mein Handy angelernt. Auch super soweit.
Laut Ampire kann man nur die linken Tasten des Lenkrades und die ESP Taste für den Code verwenden. Weiter kann der Code zwischen 3 und 20! Tastenanschlägen haben.
Werd des mit den anderen Tasten aber bei Gelegenheit nochmal testen. Vielleicht gehen doch noch mehr. Kann mir auch net vorstellen warum da die anderen nicht gehen sollten.
Kommen wir zum Handy:
Die App muss immer (zumindest beim Anlassen des Fahrzeuges) im Hintergrund laufen. Wenn das der Fall ist, kann man das Auto ohne Probleme und ohne Verzögerung sofort starten. Es kann aber nur ein Hnady angelernt werden.
In der Firewall kann man noch ne Funktion für
Anti-Hijacking aktivieren. Auch das werde ich noch testen.
Alarmanlage:
Ich habe mir die CAN 3901 mit Zweizonen-Innenraumüberwachung, Glasbruch und Sensor gegen Abschleppen- und Aufbocken einbauen lassen.
Auch hier funktioniert alles super.
Den Innenraumsensor haben wir mit einem Schalter versehen um diesen auch mal ausschalten zu können.
Laut meinem Einbauer ist das der Sensor der für die meisten Fehlalarme sorgt.
So, nun hoffe ich, ich habe nichts vergessen. Falls doch, fragt einfach nach.
Doch noch was vergessen. Die OBD haben wir auch verlegt.
Ein wesentlicher Grund für mich von solchen Systemen, die vehement in die Elektronik eingreifen, Abstand zu nehmen. Man steht dann im Regen.Enttäuschend finde ich da nur Ampire. Hier wurde im Vorfeld genau nachgefragt wegen der Firewall und keiner hat einen Hinweis rausgegeben oder die Aktivierung der Option mitgeteilt.
Beim auslösen der Firewall gibt sie ein Signal an die Wegfahrsperre (wird aktiv geschaltet) und komischerweise auch an die Standheizung (dieser wird die Information "Tank leer" mitgeteilt, worauf sich die WWZH sperrt).
Die Sperre der WWZH wird als "CRASH" in der VCDS angezeigt.
Hallo Leute, melde mich von einem weiteren Termin beim Einbaupartner zurück.
wie bereits erwähnt, hat die Firewall bei meinem Dicken einen Fehler der WWZH verursacht.
Ein defektes Steuergerät der WWZH, wie anfangs vermutet, hat sich (Gott sei dank) nicht bestätigt.
Dies wird bei VW oft nicht weiter hinterfragt und als defektes Steuergerät interpretiert.
Es kann aber zurückgesetzt werden!
Als erstes muss in der Firewall eine Option geschaltet werden (20x Servicetaste drücken).
Dann muss die WWZH wieder entsperrt und der Fehlerspeicher gelöscht werden.
Und jetzt läuft vorerst alles wieder wie gewohnt und ohne Einschränkungen/Fehler.
Muss nun meinen Einbauer richtig loben an dieser Stelle. Die haben sich wirklich viel Mühe gegeben und alles möglich gemacht. Enttäuschend finde ich da nur Ampire. Hier wurde im Vorfeld genau nachgefragt wegen der Firewall und keiner hat einen Hinweis rausgegeben oder die Aktivierung der Option mitgeteilt.
Naja, bin froh, dass soweit erst mal alles läuft und kein Schaden entstanden ist.
Wenn noch Fragen sind, nur her damit.
