AW: Eigenbau Schrankböden im Hängeschrank
Hallo an alle Schrankbodenbastler,
bin jetzt endlich mal dazu gekommen mein "schwarzes Loch" im Kleiderschrank ebenfalls besser nutzbar zu gestalten.
Habe dazu meine Goldstückchen
(=Original VWN Hochleistungs Bodenträger zum Schnäppchenpreis) verbaut und ebenfalls Achims Methode angewandt.
ich habe meine Böden mit den Original Bodenträgern von VW befestigt.
5mm Loch bohren,an den Böden die Trägerclipse aussparen (dann verrutscht der Boden nicht mehr),Boden einlegen ,fertig.
Gefällt mir persönlich auch besser als das Verkleben auf Aluprofilen, erfodert aber ziemlich genaues Zuschneiden bei den einzelnen Aussparungen, damit die Platten auch stramm sitzen.
Lieber erst mal ein/zwei mm weniger ausschneiden als zuviel und dann nacharbeiten. Ist ein bißchen Gefrickel, sieht aber sauber aus und wers ganz perfekt haben will verkleidet vorne den sichtbaren Bereich der Böden mit dem Kantenschutzprofil von VWN (1 Stück = ca. 93 cm für läppische 7,33, scheinbar mit unsichtbar eingelassenem Goldfaden,
reicht gerade für den sichtbaren Bereich beider Böden, muß verklebt werden).
Die Grundmaße der beiden Böden habe ich aus der Anleitung von Ulitoo genommen und mir danach erstmal Pappschablonen geschnitten, die in der Tat noch angepasst werden mußten.
Die Aluverbundplatten habe ich aus der Bucht
eBay Shop - hbholzmaus-Kunststoffplatten Aluminium Verbundplatten weiß
War gute Qualität, ging sehr schnell und eine Platte 1050x400x4 hat mich mit Versand 21,50 gekostet. Zwei Zuschnitte waren gratis, so das ich mir zwei Platten á 50,5 x 40 cm vorweg aus der Platte habe schneiden lassen.
Ich habe vorne keine Kanten gesetzt, da ich die Fächer vorwiegend als Wäscheschrank nutzen will und annehme, das da nicht so viel verrutscht (obwohl: tieffliegende Dessous könnten durchaus ihren eigenen Charme haben
) und man ohne Profil so besser herankommt. Könnte aber einfach nachgerüstet werden.
und wenn mir die Höhe nicht mehr gefällt, oder das Topfset sich ändert, einfach neue Löcher Bohren.
beim Kleber???????
Das geht aber nur in einem begrenztem Bereich,
da der Schrank sich ja innen nach oben verjüngt, d.h. die Böden sind je nach Einlegehöhe unterschiedlich tief (jedenfalls, wenn man den Platz einigermaßen optimal ausnutzen will).
Ich habe die Böden bis fast vor den Verschlußrollo geführt, bin mir bei dem Unteren aber noch nicht im klaren, ob ich das so lasse. Der Durchgriff von vorne nach unten in den großen Stauraum ist doch recht schmal.
Da will ich erstmal Erfahrung mit sammeln, kann ja ggf. noch gekürzt werden, nix ist verklebt.
Der große Vorteil bei dieser Methode mit den Bodenträgern liegt imho darin, das das Reingefummel der passgenauen Böden wesentlich einfacher ist wie mit den Trägerleisten, an denen man kaum "vorbeikommt". Ausserdem kann man sie bei Bedarf einfach rausnehmen.
Vorsicht: die hinteren spitzen Ecken der Platten leicht abrunden, ansonsten besteht große Gefahr bei dem ganzen einpassen, das man sich am Fenster hinter dem Schrank die verklebte dunkle Folie beschädigt (ich weiss wovon ich spreche
Das Bohren in den kostbaren Schrank ist kein Problem, mit etwas Gefühl
stoppt man rechtzeitig bevor man auf der anderen Seite wieder rauskommt, ich hab erstmal mit einem 3er vorgebohrt und dann den 5er genommen.
Hier noch ein paar Bilder zur Illustration, viel Spaß beim Basteln (und wenns dochmal durch den Schrank durchflutscht: es fehlt eh ein Handtuchhaken
