malinkeT5
- Neubrandenburg
- T5 Kastenwagen
- 2004
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- nachgerüstet
- 5-Gang
- Basis
- 3er MV Sitzbank, Küchenblock, Seitz Fenster, Dachstaukasten, Standheizung WWZH, 2. Batterie, Kederschiene, Umschlüsselung zum WoMo, GRA, EFH, ZV
- WV1ZZZ7HZ4H032904
- Sonder KFZ WoMo
Hier noch ein paar Gedanken zum Einbau eines Schiebefensters seitz S4 in 900x450.
Habe anhand des Fensters eine Schablone aus Pappe gechnitten, von innen ein Loch gebohrt, um ein Punkt zu haben, an dem ich die Schablone anlegen konnte. Dann versucht etwas zu "vermitteln", da beim T5 alle Linien am Seitenteil, schräg gegeneinander weglaufen. Das ist etwas schwierig, da der Wagen auch hinten noch höher liegt als vorne.
Dann das Loch gesägt, Kanten geglättet und Rostschutz behandelt.
Die Verkleidung von innen, hatte ich vorher mit Hilfe eines Kurvenlineal zurechtgechnitten, den eigentlichen Ausschnitt für das Fenster allerdings erst nach dem Loch im Blech, da ich so genauer anzeichnen konnte.
Die Verkleidung ist aus 3mm MDF, und wurde mit Teppich beklebt.
Das Einsetzen erfolgte mit Dekalin, da die Masse nicht aushärtet, aber genug klebt, damit man das Fenster auch alleine einsetzen kann.
So kann ich im Fall von Undichtigkeit das Fenster jederzeit wieder ohne Schaden ausbauen.
Zum Schiebefenster ist zu sagen, dass es kein Links oder Rechts gibt, da der Innenrahmen gedreht werden kann, es sind genug Bohrungen vorhanden.
Es muss nur die zu schiebene Seite in Fahrtrichtung vorne sein, wegen der Windgeräusche und des Wasserdrucks auf die Dichtung beim Fahren im Regen.
Also Dekalin in mehreren Raupen (mehr als eine halbe Tube) aufs Fenster aufgetragen, Fenster eingesetzt, passende Holzlatten 20mm von innen mit Dekalin ums Fenster fixiert, Verkleidung aufgesteckt, und den Innenrahmen des Seitz Fensters festgeschraubt.
Sitzt bombenfest, halbwegs gerade und ich hoffe, es ist dicht.
Einwenig Gedanken mache ich mir, dass das Fenster außen an den Ecken etwas absteht. Das die Wölbung des Bleches ganz ausgeglichen wird, hat bei mir nicht gefunzt.
Wo ist eventuell der Fehler?
Mein besonderer Dank geht an "Wasserratte" und "link8577", die mich unter ihre Fittiche genommen haben. Anbei noch Pics, Gruß + Danke, M.
