Einbauort Radio Mikrofon
Bernhardiner1985
Kraichgau
2010
DSG®
Climatronic, Standheizung (mit 2. Batterie), Side Assist, Schiebedach, 2x elektr. Schiebetüren, PDC
Sony XAV-AX3005
Smoke Rückleuchten
Diewe Wheels Trina 8x18/ET45
Conti PremiumContact 6 245/45 R18
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZAH23XXXX
Meine Planungen für den Radiowechsel neigen sich dem Ende zu...
Ich möchte das Mikro vom neuen Radio an den werksseitig vorgesehen Platz verstecken. Ich habe die Serienmässig verbaute FSE.
Gibt´s dazu Erfahrungen? Hat das schon jemand gemacht?
Ich habe das Mikrofon bei mir auch an den originalen Platz verbaut. Ich weis jetzt nicht was du für ein Radio geplant hast. Meist sind die mitgelieferten Mikros aber gleich. Ich hatte mir lange überlegt wie ich das Mikro fest mache. Anbei mal ein paar Bilder wie ich es jetzt glöst habe. Ich denke daraus geht hervor dass das nachrüstmikro im zerlegten Zustand von den abmaßen her in das Original Gehäuse passt. Das läuft jetzt annähernd 3 Monate so bei mir und bis jetzt konnte mich jeder gut verstehen.
Vielen Dank!
Interessante Lösung! Wie hast du das Kabel vom Radio zum Dachhimmel verlegt? Hat das verlegen gut funktioniert?
Ja das ging ansich recht einfach. A-Säulenverkleidung ab. Griffe und Sonnenblende ab und den Himmel etwas runterdrücken reicht schon. Hochtönerabdeckung ab und das Kabel nach unten durchführen. Anschließend dann zum Radio.
Top Anleitung und Hilfe! Vielen Dank!
Habe das gestern mit einem Kenwood Mikro auch so gemacht. Funktionier top!
Wie habt ihr das Mikrofon an den Radio/FSE Kabelbaum angeschlossen ?
Der grüne Koppelstecker unter der Verkleidung am Lenkrad ist bei mir leider nicht belegt.
So dass die standart Nachrüst-Kabelsätze aus der Bucht mir nicht wirklich helfen.
Also ich habe bei mir vor drei Wochen einfach das Kabel vom originalen Mikro am FSE Steuergerät (hinter Handschuhfach) ausgepint und daran das Kabel zum Mikrofoneingang am neuen Radio angeschlossen.
Ich habe heute das Mikro (3B0 035 711 B, bestellt bei ebay inkl. Kabel und Quadlockstecker) verbaut. Das Mikrofon hat prima in den vorgesehen Platz in der Schalter/Lichteinheit des Dachhimmels gepasst. Es gibt aber da offensichtlich verschienden Varianten, bei machen ist das Mikro sehr Nahe an der Windschutzscheibe.
Bei Dieser Blende hier, finde ich dass die Sprachqualität aber sehr gut ist.
Das Kabel mit dem Quadlockstecker direkt am RNS 315 angeschlossen (richtige Pinbelegung Plus/Masse hat bei mir eine Rolle gespielt). Ich würde auch Empfehlen, das Kabel auf der Beifahrerseite zu verlegen, erschien mir (nach demontage auf beiden Seiten) die einfachere Variante.
Mein Einbau des Mikrofons
VG
Phil
