Anakonda
- Aargau CH
- T6 California - Ocean
- Dez 15
- DSG® 7-Gang
- California-Ocean
- Calicap, Fullmooneyes
- WV2ZZZ7HZGH058535
- 1VF269
hi,
ich glaube mein Cali Ocean hat ein Elektrik Problem. ??!
Das Ganze fing vor ein paar Monaten an als Nachts bei einer Übernachtung nach ca 2 Std die Standheizung ausging weil der Batterie noch bei 20% war. Ich hatte bloss übernachtet darin, Kühlschrank lief, kurz Licht gemacht und gepennt. Vor dem Nächtigen war ich ca 60 km gefahren.
Mir fiel da auf dass die Batterieanzeige (Zusatzbatterie Anzeige im Dachhimmel) nach dem Abstellen des Motors innert Minuten 10-20% sinkt, auch wenn die Anzeige bei 100% ist.
In den Folgemonaten zeigte der ParkPilot nach dem Starten des Motors jeweils eine Fehlermeldung "ParkPilot nicht verfügbar". Meist ging er für ein paar Sekunden, dann fiel die Kamera aus und es erschien die Fehlermeldung. Die Meldungen häuften sich von 1x die Woche bis - mittlerweile jetzt - täglich 1x.
Ich war gestern bei der AMAG und die überprüften offenbar die Batterien etc und fanden nichts. Sie meinten das sei weil mein Kühlschrank dauernd läuft ! Das kann nicht sein, weil ich täglich immer über 100km fahre (weiter Arbeitsweg) und die Batterie ja eigentlich immer lädt. Trotzdem zeigt die Anzeige nach einer Nacht nächtigen (inkl. Kühlschrank) nur noch 50 % an ! Ich habe die Meldungen auch wenn ich den Bus gerade mal 8-10 Std stehen lasse.. und in dieser Zeit kann ein Kühlschrank ja nicht sooo viel Strom fressen ?! (Stufe 3 von 6)
Ich hatte den Bus ebenfalls nachts schon an den Strom gehängt und trotzdem sank nach dessen Gebrauch gleich die Batterieanzeige ab.
Die Fehlermeldung vom Parkpilot erscheint jeweils wenn ich den Bus starte, also der Motor kalt ist. Gelegentlich kommt die Meldung sofort oder die Kamera fällt erst nach 1-2 Sek raus und es erscheint dann die Fehlermeldung.
Ich hatte die Meldungen vorher nie, auch wenn ich tagelang campen war inkl. Kühlschrank, Musik und Licht. Ich denke das mit der Batterie die dauernd extrem schnell sinkt und dem ParkPilot könnte zusammen hängen.. weiss nicht.
Die AMAG konnte mir nicht helfen, sie sagen die Batterien wurden überprüft und sind alle ok (Bus hat noch Garantie drauf) aber ich verzweifle langsam.. mein Cali ist so nicht mehr Camping tauglich :-(
Kann mir jemand helfen oder hat mir einen Rat ??
____________________________________________________________________
In einem anderen Forum habe ich dazu folgendes gefunden:
Viele Steuergeräte prüfen nach Zündung ein die Akkuspannung.
Ist diese zu niedrig starten diese Steuergeräte nicht mehr und
sind dann auch nach Motorstart nicht verfügbar.
Für die wichtigen Steuergerät steht ein Spannungsstabilsator
im System zur Verfügung.
Abgesehen von neuem Wagen sagt das nichts über den Ladezustand
des Akkus aus. Also Akkuspannung prüfen ist angesagt.
