Das musst du mir auch erklären.
Nochmal, VW hat selbst bestätigt, dass aufgrund dem alten Messverfahren NEFZ der Mehrverbrauch festgestellt wurde.
Neue Verfahren sind seit 01.09.17 nur für neue Homologationen (Typgenehmigungen) erforderlich. Ein Jahr später gilt es für alle Neuzulassungen.
Beides trifft hier nicht zu, es liegt weiterhin die Typgenehmigung von 2015 für den T6 vor, auch in den akt. geposteten Fahrzeugscheinen hier im Forum. Es handelt sich nur um eine regelmäßige Nachprüfung nach NEFZ.
Die haben vorher den Regenerationsprozess des Partikelfilters in der Berechnung "vergessen".
VW schreibt am 16.02.18:
"...Ueberpruefung der Uebereinstimmung der laufenden Serienproduktion (CoP) des Modells T6 mit Dieselaggregaten und PKW-Zulassung durchgefuehrt. Bei dieser Ueberpruefung wurde nicht nur das regulaere Fahrzeug-Emissionsverhalten untersucht, sondern - ueber heute gueltige Vorschriften hinaus - auch das Emissionsverhalten waehrend der Regeneration des Dieselpartikelfilters.
Eine neue Zertifizierung nach Massgabe des gesetzlichen Pruefzyklus NEFZ (Neuer Europaeischer Fahrzyklus) unter gleichzeitiger Beruecksichtigung von Prozessstandards, die bereits auf das juengste Testverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ueberleiten, wird eine Erhoehung der CO2 Katalogangaben zur Folge haben, die je nach Fahrzeugvariante
unterschiedlich hoch ausfallen wird..."
Mit dem Überleiten sind die o.g. Regenerationen gemeint (was sonst?).
In diesem Punkt lügt VW meiner Meinung und hofft das es nicht auffliegt. Denn es ist schon seit 2004 erforderlich, beim alten NEFZ-Verfahren das Regenerationsverhalten (wenn vorhanden) zu berücksichtigen (
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:42004X0331(07)&from=DE) letzten beiden Seiten.
Jetzt werden die CO2-Werte "angepasst", das Update ist nur Schein, fürs Feld kommt nix ("finanzieller Ausgleich" für entgangene Steuergelder).
VW hat bereits die 2. Stufe der Erhöhung der CO2-Werte für ab 01.09.18 angekündigt, dann wirklich wg. Zyklus-Umstellung.
