Ich habe CR-Tuning gefragt ob es bei diesem Produkt zu den auch von anderen Scheinwerfern bekannten Störungen des Radios durch die LEDs kommt und wie ich mir die Ansteuerung des Abbiege-Lichtes vorstellen könne und ob es einen Vergleich der Lichtausbeute zwischen den orig. H4 und diesen Scheinwerfern gäbe. Die Antwort war:
"Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für Ihre Nachricht,
das Abbiegelicht funktioniert automatisch, die Lichtausbeute ist dank H7 schon sehr gut, kann durch unsere Osram Nightbreaker noch einmal verbessert werden. Es wird keine Störsignale geben
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen auch im
Live Chat, gerne zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß"
Zugegeben war die Antwort recht knapp, aber wenn der Scheinwerfer so wie beworben ist, wäre es das was ich suche, daher ging die Bestellung noch kurz vor den Betriebsferien am letzten Freitag raus.
Nach erfolgreichem Einbau, musste ich die Scheinwerfer noch einstellen, was allerdings recht gut in horizontaler wie auch vertikaler Richtung gut geht.
- Optisch machen die Scheinwerfer eine gute Figur und sehen den Originalen wirklich recht ähnlich.
- Auf- und Abblendlicht läuft wie beschrieben durch eine H7-Birne die via Shutter maskiert wird.
- LEDs ändern die Helligkeit, als Tagfahrlicht sind diese "sehr" hell und werden dunkler sobald das Standlicht angeschaltet wird (das Bild zeigt die LEDs abgedunkelt).
- Störung des FM-Signals ist leider auch vorhanden, je nach Helligkeit der LEDs stärker bzw. schwächer (am deutlichsten bei einem schlechter zu empfangenden Sender als Rauschen zu hören).
- Abbiegelicht ist ohne Funktion
- die Mitgelieferten H7 Birnen habe ich gegen Osram Nightbreaker getauscht, das Licht ist ok und der Lichtkegel ist breiter als bei den orig. H4. Hier hatte ich allerdings auch schon H4 Nightbreaker verbaut und der Unterschied ist nicht so exterm. Ich habe H7 Nightbreaker auch in meinem A209 verbaut und gefühlt dort ein besseres Licht - vielleicht waren meine Erwartungen auch einfach zu hoch ;-) Zugegeben sind im A209 die Lichter auch recht gut und kommen an mittelmäßige Xenons problemlos ran.
Wie auch immer, ich habe bzgl. den Störsignalen der LEDs und des nicht funktionierenden Abbiegelichtes CR-Tuning angeschrieben - da diese noch bis zum 18.09. in Betriebsferien sind, werde ich erst danach eine Rückmeldung bekommen.
