Hi Knox,
Hast Du Dein System schon fertig stellen können?
Hi dr.cox,
fertig ist es noch nicht. Aber ich habe jetzt fast das gesamte Material da, und heute war endlich mal "Anprobe" von Heckauszug und Bettverlängerung. Demnächst geht es richtig los!
Welche Alu Materialien hast Du genutzt, wie verarbeitet?
Die Küchenmodule baue ich wieder in Casebau, und zwar mit dem
Adam Hall Easy-Case System für 7 mm Platten. 4x4-Innenausbau vertreibt das als
Concept 1. Dort habe ich auch das Plattenmaterial gekauft:
Solidplex-Platten.
Die Profile hatte ich teils auch bei anderen Onlineshops für Case-Material gekauft.
Mit diesem System hatte ich schon mein bisheriges Küchenmodul gebaut:
Jetzt aber zum neuen Ausbau:
Die Aluteile für den Heckauszug (Wanne aus 3 mm Alu, Ecken verschweißt) und für die Bettverlängerung bis 3 mm Dicke habe ich online bei
Maschinenbau Feld gekauft. Einige gekantete Bleche mit 5 mm Dicke bei
Blechking.
Die Füße von der Bettverlängerung sind nur 5 mm dicke Alubleche. Dadurch kann die breite vom Heckauszug optimiert werden. Er hat eine Innenbreite von 1160 mm und eine Innenlänge von 860 mm.
So sieht das aus:
Die Bettverlängerung:
Das Brett hat ohne Matratze die Höhe der Schlafbank. Dadurch habe ich gut 49 cm Ladehöhe auf dem Auszug. Dadurch passt sogar meine Kühlbox (CF50, Höhe 48 cm) drunter.
Man sieht auf der Oberseite 4 Aussparungen. Das ist für die Befestigungswinkel von meiner Tischvergrößerung für den Calitisch aus der Schiebetüre. Die Tischplatte ist 126x64 cm:
So sieht das aus, wenn die Tischplatte auf der Bettverlängerung liegt:
Weitere Bilder folgen. Wenns weitergeht...
Mark
