transsporter
- Hannover
- 06/2008
- TDI® 96 KW
- Basis
- 7HK
ich habe folgendes Problem: Rücklicht und Parklicht rechts funktionieren nicht.
Ich habe bereits folgendes geprüft:
1. Sicherung SB21 gemessen - ok
2. Spannung gemessen an SB21 - ok
3. Lichtschalter gemessen Kebel grau/rot - Spannung liegt an
4. Pin von Sicherung SB20 (Rücklicht und Parklicht links) überbrückt und auf den unteren Pin von SB21 gelegt - Rücklicht und Parklicht rechts funktioniert
5. AHK Dose überprüft - ok
Dann habe ich festgestellt, dass wie unter Punkt 2 genannt ja die Spannung an SB21 Pin oben anliegt.
Setze ich nun statt der Sicherung ein einfaches Kabel als Brücke ist keine Spannung mehr da.
Sobald ich das Kabel am unteren Pin abziehe, liegt wieder Spannung an.
Vielen Dank vorab schonmal für Tips und Hilfestellung.
Danke und Gruß
Tobi
Danke und Gruß
Tobi
