Vielen Dank für die Antwort.
Nachdem ich mir das nochmal genauer angesehen habe, habe ich eine andere Lösung gefunden, die ich gerne Teilen möchte.
Es handelt sich bei mir um einen T6 Multivan von 2018.
Bei mir hing der Knopf zur Entriegelung einseitig fest und es war nicht mehr möglich die Entriegelung zu bedienen.
Man kann allerdings den Sitzbezug and der Kopfstützenbefestigung ca. 1-2 cm leicht nach unten drücken und dann sieht man jeweils vorne und hinten einen Metallbügel.
Wenn man beide Metallbügel in Richtung der Entriegelungsfunktion drückt kann man die Kopfstücke rausziehen J
Danach kann man vorsichtig die Blende/Deckel abnehmen. Zuerst auf der gegenüberliegenden Seite der Entriegelungsfunktion und dann mit etwas hin und her unter dem Entriegelungsknopf durchschieben.
Dann sieht man auch das Problem: Wenn man den Entriegelungsknopf ausversehen zu weit nach oben drückt (statt nur seitlich), dann kann der Metallbügel unter den Entriegelungsknopf spingen und man kann ihn nicht mehr bedienen.
Mann kann den Metallbügel nun wieder richtig einhängen und schon geht es wieder.
Leider ist bei mir die Plastikführung etwas nach oben geweitet und dadurch wird mir das wohl immer wieder mal passieren ….!
Eigentlich fast ein Konstruktionsfehler, weil sich die Entriegelungsknöpfe sehr leicht nach oben biegen lassen beim entriegeln.
Naja werde ich wohl früher oder später die komplete Einheit austauschen müssen. Aber erstaml kenne ich jetzt eine einfache und schnelle Abhilfe, falls es wieder mal passieren sollte.
Medium 27076 anzeigenMedium 27077 anzeigenMedium 27078 anzeigenMedium 27079 anzeigen
