Teilenummer habe ich nicht zur Hand, Ein Anruf bei VW sollte das klären.
Ich meine es gibt nur unterschiedliche Halteschrauben, die je nach Reifengrösse verwendet werden.
Vorne wird der nur mit einem Splint eingehangen.
Du brauchst
-Splint
-Bügel
-Halteschraube/Distanzschraube
-Reserverad
Ich hatte mir damals beide Schrauben bestellt weil ich mir mit der Reifengrösse nicht einig war, ist finanziell vertretbar gewesen.
Ein interessanter Nebeneffekt: Mein VW Autohaus hat vorgestern bei der Inspektion bemängelt dass das Pannenset „nicht vorhanden“ ist. Da es offensichtlich entfernt wurde (brauchte den Platz für Angelzubehör...) gibt es angeblich Probleme mit der Mobilitätsgarantie da das Fahrzeug laut Ausstattungscode eines haben MUSS.
Mir wollte kurz der Kragen platzen, aber nachdem ich freundlich nachgefragt habe ob denn das RESERVERAD während der Inspektion nicht aufgefallen ist, war das Thema plötzlich vom Tisch.
Du musst den Wagenheber und das „Bordwerkzeug“ übrigens auch nachrüsten.
@gmsbus wie funktioniert das mit dem Seikelhalter? Würde meinen gerne auch dieses Jahr seikeln lassen, aber mehr Reserverad kann ich mir nicht vorstellen, der Fahrzeugboden begrenzt doch nach oben?
