Umrüstung VW T6 mit Eton
Mein T6 wurde Ende April 2018 produziert. Er ist mit mit einem Discover-Media-Gerät und zwei 20cm-Lautsprecher ausgestattet.
Jedoch sind keine Gummidichtringe am Lautsprecher vorhanden. Diese sollte man über einen VW-Händler zusammen mit ein paar Türverkleidungsklipps bestellen.
Material
1.) 1x Eton UG VW T6 F2.1 ( ab 313,65 Euro )
2.) 1x Gladen AERO-Butyl 1,8mm Alubutyl 46x80cm
3.) 1x Gladen AERO 2-Door Kit Professional
4.) 1x Gladen AERO-Multi 5mm Alubutyl-Schaumstoff 46x80cm
5.) 1x Gladen AERO-Wave 20mm Gummischaumstoff 50x80cm
6.) 1x Die VWN-Teile-Nr. für die Lautsprecher-Dichtringe link u. rechts 7H5035217A und 7H5035218A
7.) 5x VWN-Teile-Nr. T6-Türverkleidungsklips 7L6868243
8.) 4x Selbstschneidende Blechschrauben
9.) 12x M5-Blechschraubenklipps mit passenden M5 Schrauben
Zeitaufwand
6-8 Stunden. So einfach, wie unter Youtube.de von ARS24.com dargestellt, ist der Lautsprecherwechsel nicht. Das Dämmen ist nicht sehr anspruchsvoll, erfordert jedoch sehr viel Zeit und Geduld. Wenn man diesen Arbeitsabschnitt in Eigenleistung durchführt, kann man viel Geld sparen.
Stolperfalle
Innen in der Tür existiert eine horizontale Verstrebung. Dort läuft das Fenster sehr eng dran vorbei. Darauf darf keine Dämmmatte geklebt werden!
Herausforderung
Die Türverkleidung wieder am Fenster in die richtige Nut einzusetzen.
Einfach
Tausch der Hochtöner (statt Heißkleber empfehle ich dauereleastischen Kleber wie den klassischen Pattex-Kleber)
Tipp
Das Blech, das den Lautsprecher hält, liegt unterhalb der Lautsprecher nur lose auf dem lackierten Außenblech auf. Ich empfehle, das verzinkte Blech je Tür mit zwei selbstschneidenden Schrauben zu fixieren (hatte nur 2 zur Verfügung).
Für die Befestigung der Lautsprecher habe ich M5-Blechschraubenklipps verwendet. So kann man bei Bedarf die Lautsprecher einfach wieder ausbauen.
Das Klagergebnis
Der Klag hat sich sehr deutlich verbessert. Erst jetzt nach dem Umbau kann ich entspannt Musik hören. Jedoch ist bei mir der Bass nicht so trocken, wie ich es mir wünschen würde. Ein trockener Bass erfordert vermutlich einen steiferen Korpus. Dies kann mit dem Blech nicht realisiert werden. Durch den erheblich besseren Wirkungsgrad der Eton-Lautsprecher, benötigt man für die Lautstärke keinen Zusatzverstärker mehr. Die Tiefe des Basses ist mehr als ausreichend.
Ein Zusatzverstärker macht nur Sinn, wenn man einen mit 6-Kanal-DSP aussucht. Er kann die Laufzeiten zwischen dem Tief-Mittel-Töner und dem Hochtöner kompensieren, muss jedoch nicht viel Leistung abgeben. (4 Kanäle für die Eton-Lautsprecher mit aktiver Frequenzweiche und 2 Kanäle für die rückwärtigen Lautsprecher z.B. Audiotec-Fischer MATCH PP 62DSP)
