Hallo Duncan,
finde das Dach auch sehr schön.
Meine Fragen:
1. Es öffnet ja sehr hoch, was genial ist. Hat der Ausbauer was über die Stabilität bei stärkeren Windböen gesagt?
2. Wie findest Du die Auf/Zu Handhabung? Verschraubung und Zeltbalg
3. Kann es in Deutschland mittlerweile eingetragen werden?
4. Wo hast Du es nochmal machen lassen und was hat es letztendlich mit Einbau, verschiedenen Anpassungen, Opensky und ggf. Tüv-Vorführung gekostet?
(Diese Info auch gerne per PN)
Grüße Mathias
Bzgl. der Stabilität mache ich mir keine Gedanken, macht einen stabileren und wertigen Eindruck als das California Dach.
Auch das Bett ist mit über 200 Kg belastbarer.
Die Handhabung ist ok, die 4 Schraubpunkte sind schnell geöffnet und verschlossen.
Dauert vielleicht 2 min länger. Man brauch dieses, weil nicht soviel Platz ist, um außen eine dicke Dichtung zu montieren.
Es ist lediglich eine kederdichtung um die Schale montiert um den Lack zu schützen, darum zieht man es auch mit den 4?schrauben dicht auf das Dach.
Für mich kein Nachteil, weil ich es vorher wusste.
Muss nicht mehr eingetragen werden, gibt eine ABE für das Dach.
Gibt nur einen Ausbauer, Autotrandfair in Apolda.
Preise kannst du dir auf der Homepage anschauen, gibt keine Rabatte!
Ich habe anstatt der Hilo Matratze eine von sea to summit genommen, liegt bei 290€.
Werde diese nun aber doch nicht für oben nehmen.
Wird oben transportiert und kommt dann nach unten, für oben lasse ich mir eine Matratze anfertigen mit 2 Härten, die aber unten transportiert wird da sie mit 7cm zu dick ist.
Nehme die summit für unten aus optischen Gründen, da sie eigentlich für den California ist und daher die auskerbung für die Klima hat.
Passt aber ohne Luft, oben mit 4cm dicke, gut für den Transport, rein.
Jetzt sind Optimierungen dran.
Es ist such ein Lattenrost Bett in Planung ebenso fertige Verkleidungen ähnlich poolyroof.
Im grossen und ganzen aber zufrieden, gibt halt Kleinigkeiten die geklärt werden müssen.
Da er zwischen die Jahre noch einmal zwecks Lack hingeht, wird dass dann da geklärt.
