AndiRie
- Niedersachsen
- T6 California - Beach
- 2019
- Nö!
ich habe einen T5.2 Multivan mit Luftstandheizung ab Werk und der entsprechenden Zweitbatterie. Diese wird nicht mehr geladen, infolgedessen läuft auch die Standheizung im Stand nicht mehr
Jetzt habe ich mich schon ein wenig im Forum schlau gelesen, aber offensichtlich noch nicht schlau genug.
In der Hoffnung auf Hilfe,
Andi
- Wenn die Zündung an ist, haben die hinteren Steckdosen (ab Beifahrersitz nach hinten) volle Spannung -> Trennrelais müsste schließen, Hauptsicherung unter der Batterie sollte auch intakt sein (beides nur Vermutung, mangels Erreichbatkeit/Möglichkeit nicht gemessen)
- Die Standheizung läuft bei Zündung an auch an.
- Bei angestellter Standheizung "Zündung aus" führt dazu, dass die Spannung an den Steckdosen innerhalb 10-15sec. fällt (14,4V->10,4V) und die LSH ebenfalls ausgeht.
- Sämtliche Sicherungen unter dem Sitz im Sicherungsträger vorn quer am Sitzrahmen und im Motorraum (erreichbar ohne Demontage der Batterie) sind intakt.
- gibt es weitere Sicherungen, die die Ladung der Zweitbatterie beeinflussen?
- welche möglichen anderen Komponenten sind zu betrachten
- oder ist einfach nur die Batterie hin (möchte vermeiden, dass ich mir eine neue kaufe und die dann gar nicht die Ursache war...)
Andi
