Dentmen
- T6 Multivan
- 04/2018
- nö
- DSG® 7-Gang
- Highline
- DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
- Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
- 7HZ
- 7EJ
........wenn du einen Six mit LED hast - wieso hat der dann eine SWRA ?
Warum wurde die Überwachung der Leuchten abgeschaltet ??
Wegen Umbau auf LED ??
Ich würde um sicher zu gehen, erst mal die Original Codierung rein setzen - wenn der zertifizierte Edelschrauber aus dem Hause VWN das tut, bist du gleich mal 150€ los.
Es könnte sogar ein Fehler in der Labeldatei im VCDS vorliegen - das hat es auch schon gegeben.
Wenn es danach auch nicht geht, dann darf der suchen bis der Notarzt kommt.
Mach zur Sicherheit mal den Test per Stellglieddiagnose .......Achtung - dabei wird auch die SWRA und Wischerwasser betätigt
