Heute habe ich mir das passende Vorzelt für die F40 bestellt.
Bin Mal gespannt.
Am Donnerstag wird es auf dem Gitze getestet
Meinst Du mit Gitze das Bodenseebusstreffen auf dem Gitzenweilerhof?
Bin Mal gespannt.
Cool... Ja ich schau Samstag Nachmittag mal auf nen Sprung vorbei... Werd dann mal deine 3Wände begutachten!@Knatti ja genau das meine ich, kommst du auch?
Wie hoch sind denn diese Auflagepunkte (inkl Gummis oben und unten)?Klar kein Problem allerdings sind die Halter schon demontiert . Deswegen nur dir Fotos von dem U-Profil.Medium 24128 anzeigenMedium 24129 anzeigen
Hallo Buskollegen!
Könnt ihr noch etwas dazu sagen was ihr mit den restlichen Schraubenlöcher der C-Schiene gemacht habt - gibt es hierfür Gummipömpel welche die Schrauben ersetzen?
Hat schon jemand die F40van auf einem Bus mit langem Radstand moniert - bzw. könnte einer der F40 Besitzer den Abstand zwischen vorderstem und hinterestem Befestigungsloch bekannt geben, und ob die Markise auf den Haltern verschoben werden kann oder fix auf einer vorgegebenen Stelle eingeklickt wird. (natürlich möglichst nahe an den Auslegearmen). Der Überstand nach dem Halter pro Seite wäre auch noch interessant - ich hoffe man kann die Markise augrund der 30cm zu geringen Länge für den LR trotzdem optisch annehmbar montieren.
Vielen lieben Dank im Voraus für die Infos!
Grüße Migu
