Front demontieren
mghesla
Essen
2004
ich muss die Front abbauen, um die Scheinwerfer zu richten und den Stossstangengrill zu reparieren. T5 hatte kleine Feindberührung :(
Hat das schon mal einer von Euch gemacht und kann mir über evtl. Hürden helfen. Oder sogar eine Anleitung geschrieben.
Ich habe in der Suche nicht gefunden.
Vielen Dank im Voraus
Gruss Marc
habe dir wegen der Front eine Mail geschickt ..... vorab, es ist eine Sch.... Arbeit.
D A N K E !
AW: Front demontieren
Hallo Ihr beiden -
Könntet Ihr mir die Anleitung evtl. auch noch zukommen lassen ?
Hatte auch letzten Winter Probleme mit "Felsen im Schnee"... ;-)
Danke und Schöne Grüße
Oliver
Habe gerade meine Front gewechselt.
War eigentlich einfach nur zeitaufwendig!
Ich habe alleine 3,5 Stunden gebraucht!
Wichtig dabei:
Eine Kunststoffspachtel ( Meine habe ich als Sortiment im Bauhaus für 1,79 Euro gekauft)
mit dieser alle "aufgesetzten" Kunststoffteile entfernen. Alle nur aufgesteckt.
Dahinter sitzen Torx Schrauben - welche zu lösen sind sieht man sofort!
Oben an der Motorhaube alle Kunststoffschrauben entfernen.
Den Grill nach vorne und nach oben ziehen und entfernen.
Vom Motorraum aus sind noch 2 Schrauben eingeschraubt!
Motorabdeckung unter dem Auto lösen!
Schrauben von unten entfernen.
Radhausschalen lösen und Schrauben seitlich an der Stoßstange lösen.
(Ich habe die Radhausschalen nicht komplett demontiert sondern mit einer
Verlängerung mit Gelenk die Schrauben gelöst! (( Fummelsarbeit )))
Stoßstange nach vorne abziehen.
Wichtig! Keine Gewalt anwenden!
Alles ohne Gewähr viel Spaß beim schrauben!
Gruß Markus
PS: Die hintere Stoßstange ist viel leichter zu demontieren!
Habe 30 Minuten gebraucht!
Sind je 2 Schrauben in den Radschalen und ein paar „Plastikpopper“!
(Seite auf den Ecken und Unten!)
Hi Dentmen,
wäre Deine Anleitung noch zu haben?
Ich muss die Scheinwerfer erneuern...
