ebbodrölf
- T6 Multivan
- 01/2016
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- Reicht schon so.
- DSG®
- Editionsmodell T6 (Gen.SIX/Gen.30/70Jahre)
- Viele Kreuzchen in der Zubehörliste, Paulchen
Ich habe den G6 mit heizbarer Frontscheibe gefahren. Es sind Drähte, keine Folie. M.E. wird dadurch die Sicht "dunkler", je nach Lichteinfall war für mich das Bild auch leicht verzerrt, was aber auch mit meiner Brille zusammenhängen kann.
Heizleiter bei der WWZH ist natürlich temperaturabhängig, der Bus ist zudem groß, aber nach 20 Minuten ist auch bei tieferen Minusgraden, solange nicht zweistellig, die Scheibe frei und der Innenraum schon angewärmt. Mollig dauert dann schon noch etwas länger, aber ohne möchte ich mir gar nicht vorstellen. Wenn du dann etwa 5 bis 10 km unterwegs bist, dann ist schon Wärme da. Und wenn du dann z.B. beim Einkauf die WWZH laufen lässt, dann wird es auch mollig. Die WWZH bläst nur vorne, erwärmt aber ab Werk zunächst nur den kleinen Kühlkreislauf und damit vorrangig den Innenraum. Damit ist dann aber schon vorgewärmt und beim losfahren kann die Heizung dann auch für hinten gleich mehr leisten. Und wenn du die WWZH länger laufen lässt, wird es natürlich auch hinten warm.
Die Luftstandheizung ist vor allem zu empfehlen, wenn du auch im Auto schlafen willst, Heizzeit ist meiner Kenntnis nach nicht begrenzt (bis auf die Batterieleistung). Längste Heizzeit sind bei der WWZH wohl immer noch 120 Minuten.
